Utilisez AutoDrop pour ajuster la taille et placer du contenu normalisé automatiquement.
Mode d'accès : |
Dans un fichier ensemble ouvert :
Présentation des curseurs individuels :
Sélectionner une face creuse conique : utilisé pour une vis fraisée. L'angle de cône cible et l'angle de cône de la tête de vis doivent être identiques. |
Sélectionner un cylindre d'arbre : utilisé pour les roulements, les rondelles, les anneaux élastiques, etc. |
Sélectionner une arête sur un arbre : utilisé pour les roulements, les rondelles, les anneaux élastiques, etc. |
Sélectionner une arête dans un logement : utilisé pour les roulements. |
Sélectionner une face cylindrique creuse : utilisé pour les vis, les broches, les roulements, etc. |
Sélectionner une arête creuse : utilisé pour les vis, les écrous, les rondelles, les broches, etc. |
Sélectionner une face cylindrique taraudée : utilisé pour les écrous. |
Sélectionner une face plane normale : utilisé pour les écrous, les vis, les rondelles, les roulements, les broches, etc. Utilisé comme cible secondaire après la sélection d'une face cylindrique. |
Sélectionner une arête de rainure |
Sélectionner une arête de rainure interne : utilisé pour les anneaux élastiques internes et externes. |
Commandes de la barre d'outils
Modifier la taille insère la pièce et ouvre la boîte de dialogue de la famille de la pièce, dans laquelle vous pouvez modifier le composant. |
Assemblage vissé ouvre le Générateur d'assemblages vissés. Disponible pour certaines vis uniquement. |
Appliquer insère le composant dans l'ensemble. Cette option permet d'achever l'insertion en cours. AutoDrop continue ensuite toutes les insertions dans la famille donnée. Vous pouvez insérer plusieurs tailles à l'aide d'une seule commande. Le membre par défaut à venir est toujours le dernier à être déposé. |
Terminer insère le composant dans l'ensemble et quitte AutoDrop. |
Suivre le réseau pour réseaux circulaires. Si la géométrie cible se trouve dans un réseau, le composant inséré peut suivre ce réseau. Par défaut, cette option est activée. Remarque : Le réseau doit être une pièce, et non un ensemble.
Suivre le réseau pour réseaux rectangulaires. Si la géométrie cible se trouve dans un réseau, le composant inséré peut suivre ce réseau. Par défaut, cette option est activée. Remarque : Le réseau doit être une pièce, et non un ensemble.
Insérer plusieurs insère plusieurs composants. Ce bouton est disponible si la fonction AutoDrop identifie plusieurs cibles disponibles identiques à la cible sélectionnée. Par exemple, si vous sélectionnez l'arête circulaire d'un perçage et si plusieurs arêtes circulaires coplanaires se trouvant dans le composant cible présentent le même diamètre, utilisez cette option pour peupler tous les perçages avec les composants. Si le bouton Insérer plusieurs est activé, AutoDrop met les cibles en surbrillance. Utilisez l'info-bulle de la commande Insérer plusieurs pour vérifier le nombre de composants offerts pour l'insertion. Le fait d'insérer plusieurs fonctions ne permet pas l'insertion de composants dans les cibles déjà occupées. Si un composant est déjà inséré dans une certaine géométrie, la fonction Insérer plusieurs ignore ces cibles. Par exemple, si des vis sont insérées dans certains des perçages, ces perçages ne permettent alors aucune insertion, même si les vis sont invisibles ou masquées. |
Inverser inverse les roulements. Ceci modifie le côté du roulement utilisé pour le placage (par exemple, en cas de roulements à rouleaux coniques). Le roulement est toujours inséré de sorte à être plaqué à la face plane voisine, quelle que soit l'inversion. Avec certains roulements, comme ceux qui semblent identiques des deux côtés, l'inversion n'a pas d'effets visibles. Si un gabarit de famille de roulements ne contient pas d'iContrainte définie pour aucun des deux côtés du roulement, l'option Inverser n'est pas disponible. |
