Permet de définir une ou plusieurs pièces en plastique à positionner dans l'environnement Mold Design.
| Mode d'accès : | |
| Dans l'onglet Schéma de moule, cliquez sur Recherchez un fichier .ipt présentant une pièce unique ou une pièce de plusieurs corps et ouvrez-le. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour sélectionner une option d'alignement ; cliquez avec le bouton gauche pour procéder au placement. Les options d'alignement sont les suivantes :
Remarque : Vous pouvez utiliser un SCU ou un point de construction comme référence de construction.
Si la pièce contient des surfaces ou plusieurs corps, la boîte de dialogue Dériver la pièce en plastique s'affiche. |
| Etat | Fournit des options permettant de contrôler simultanément l'état de plusieurs corps solides sélectionnés :
| Symboles | Indique l'état des corps associés à la pièce en plastique sélectionnée. Les symboles correspondent aux boutons de commande d'état précédemment décrits, avec l'ajout mentionné.
| Pièce(s) en plastique | Dresse la liste de toutes les pièces en plastique à ajouter.
| Menu contextuel |
| Sélection de corps | Permet de sélectionner les corps solide à dériver pour la pièce en plastique. Si la pièce contient des corps surfaciques, sélectionnez les surfaces à inclure dans les surfaces de fermeture ou de plan de joint. |
