Définissez la limande en sélectionnant l'onglet Câble et faisceau
le groupe de fonctions Créer
Créer une limande , puis en sélectionnant les connecteurs de départ et de fin, en indiquant la manière dont la limande doit être insérée dans les connecteurs. Chaque clic de souris effectué dans la fenêtre graphique crée un point de construction sur la limande. Les points de construction sont utilisés pour ajouter des plis et manipuler la limande dans la position et la forme adéquates.
La représentation visuelle de la limande est composée de plusieurs balayages ainsi que de carreaux délimités. Elle peut être divisée en 5 type d'entités différentes.
Esquisse de limande |
La limande étant faite de plusieurs balayages, unes esquisse est requise. Lors de la création initiale d'une limande, vous créez l'esquisse sous-jacente. Cette esquisse définit la trajectoire des balayages individuels utilisés pour la représentation visuelle de la limande. Elle n'est visible que lors de la modification de la limande ou s'affichage de la limande en mode Trait d'axe. |
Représentation du corps de la limande |
Pour donner au corps une représentation plus réelle, utilisez un balayage de surface à ligne unique. La ligne utilisée pour le profil du balayage a la même longueur que la largeur définie dans les définitions de limande brute. |
Représentation de Conducteur 1 |
La représentation de conducteur 1 est créée à l'aide d'un autre balayage. Le balayage d'une surface à profil circulaire se fait le long de la même trajectoire que celui du corps de la limande (esquisse de la limande). L'apparence spécifiée dans la définition de bibliothèque pour conducteur 1 s'applique à la surface de la représentation. Il se peut que le balayage pour la représentation du corps de la limande soit impossible à réaliser. Le cas échéant, la limande s'affiche sous forme de trait d'axe, tout comme les fils et segments dans l'ensemble de câbles et faisceaux sur lesquels aucun balayage ne peut s'effectuer. Il existe une exception : Lorsqu'une limande est affichée comme trait d'axe, l'esquisse de la limande est affichée ainsi que le premier et le dernier conducteur de la limande. Le diamètre de la représentation du conducteur 1 est déterminé par le mode d'affichage en cours d'utilisation pour la limande. Si la limande est affichée sous forme de rendu, le diamètre de la représentation du conducteur 1 est égale à la hauteur définie dans la définition de bibliothèque pour la limande. Si la limande est affichée sous forme de trait d'axe, le diamètre pour la représentation du conducteur 1 est très petit, ce qui donne l'aspect d'une ligne. |
Représentation du dernier conducteur |
Outre les conducteurs qui sont représentés par la représentation du dernier conducteur, il n'existe pas beaucoup de différence entre cette dernière et celle du conducteur 1. Il s'agit d'un balayage de surface de profil circulaire dont le diamètre est déterminé par la hauteur spécifiée dans la définition et le mode d'affichage. La différence principale est l'apparence appliquée à sa surface. Tandis que la représentation du conducteur 1 utilise une apparence spécifiquement choisie, le balayage du dernier conducteur est doté de l'apparence spécifiée pour le corps de la limande. |
Représentation d'un pli |
Il est possible d'ajouter des plis à votre limande. Puisque la matière de la limande ou la limande brute n'est pas très épaisse, les plis ne sont pas des couches de limande brute. Il s'agit de représentations qui existent sur un plan tangent à la limande. Ces plis sont représentés par l'utilisation d'une ou de plusieurs carreaux délimités triangulaires, selon le type de pli créé. Remarque : L'utilisation de balayages de solide pour la conception d'un ensemble de câbles et faisceaux n'a aucune incidence sur une limande. La limande est toujours représentée par les surfaces. C'est la raison pour laquelle les limandes n'offrent pas de fonction de vérification d'interférence.
Vous pouvez également déterminer l'ID de la limande et sélectionner une catégorie ainsi que la définition de la limande.
