Créer des pièces de tubes et de tuyaux
Utilisez la commande Création de tubes et de tuyaux pour créer une iPièce ou une pièce standard et la publier dans la bibliothèque du Centre de contenu. Dans la boîte de dialogue Création de tubes et de tuyaux, le mode de création des paramètres varie selon les types de pièces.
En général, il est possible de dériver les points et axes de connexion à partir de la géométrie de la pièce en cours de création. De plus, vous pouvez préparer des points et des axes de construction au préalable pour faciliter la définition des points et axes de connexion.
Remarque : Si vous créez un raccord de ramification, vous devez tout d'abord créer le point de construction du point de placage, l'axe de construction de l'axe du tuyau, ainsi que le profil de coupe du tuyau de placage.
Créer des iPièces de tubes et de tuyaux
  1. Ouvrez une iPièce de tube et de tuyau personnalisée dans Autodesk Inventor.
  2. Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Gérer le groupe de fonctions Auteur Tube et tuyau .
    Dans la boîte de dialogue Création de tubes et de tuyaux, les numéros de couleur rouge indiquent que les critères de connexion ne sont pas remplis. Vérifiez que tous les attributs requis sont définis pour chaque connexion.
  3. Sélectionnez la catégorie de pièces dans la liste Type :
    • Pour créer une pièce de conduit à deux connexions, sélectionnez Tubes, Tuyaux ou Flexibles.
    • Pour créer un raccord standard, sélectionnez l'un des types de raccord disponibles.
    • Pour créer un raccord de ramification, choisissez Ramifications ou un sous-type.
    • Sélectionnez Autre si l'iPièce ne correspond à aucune des catégories de raccord proposées.
    Conseil : Si vous créez une terminaison, un coude, un té ou une croix, cliquez sur l'image de connexion appropriée.
  4. Si vous ne souhaitez pas utiliser le nombre de connexions par défaut, choisissez une autre valeur dans la liste Connexions.
  5. Cliquez sur un numéro de connexion.
  6. Indiquez le traitement des extrémités applicable à la connexion.
  7. Sélectionnez un paramètre et mappez-le au nom de la colonne associée dans la table de l'iPièce. Vous devez mapper tous les paramètres requis de la liste.
    Remarque : Le paramètre Longueur du tuyau n'est obligatoire que pour la première connexion. Tous les autres mappages de table n'ont besoin d'être définis qu'une fois, à moins que les tailles de connexions soient différentes.
  8. Le cas échéant, définissez les informations relatives à la connexion :
    • Cliquez sur Point de connexion, puis sélectionnez une arête circulaire ou un point de construction pour définir le point de connexion de la pièce à la géométrie existante. S'il s'agit d'une pièce de joint statique ou d'un composant de soudure bout à bout, sélectionnez un point sur la face de connexion.
    • Cliquez sur Axe de connexion, puis sélectionnez une arête circulaire ou un axe de construction pour définir la direction dans laquelle connecter la pièce en cours de création.
    • Spécifiez le genre de la connexion : Femelle, Mâle ou Neutre. Par exemple, les joints statiques possèdent généralement un traitement d'extrémité à embase, dont le genre est neutre.
    • Si nécessaire, cliquez sur Inverser la direction afin d'inverser le sens de l'axe. L'axe doit pointer vers l'extérieur de la pièce.
    • Si vous créez un raccord de ramification, vous devez, pour le second point de connexion, spécifier le point de placage et l'axe du tuyau au lieu du point de connexion et de l'axe de connexion.
      Remarque : Vous pouvez dériver le point de placage et l'axe du tuyau à partir de la géométrie sur le raccord de ramification en cours de création. Vous devez tout d'abord créer un point et un axe de construction en conséquence.
  9. Définissez l'insertion minimale et l'insertion maximale. Si vous sélectionnez A embase comme traitement d'extrémité des connexions du joint statique, les valeurs d'insertion sont de 0.
  10. Si vous créez un raccord de ramification, vous devez, pour le second point de connexion, spécifier les informations de coupe sur le tuyau de placage. Pour supprimer la section, cliquez sur le profil tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
    Remarque : Il n'est pas possible de dériver le profil de coupe à partir de la géométrie sur le raccord de ramification en cours de création. Vous devez tout d'abord créer un profil en vous appuyant sur la géométrie du projet par exemple.
  11. Vous avez la possibilité, si vous créez une iPièce de raccord, de spécifier le type, l'identifiant, le CODE-ELEMENT et la description ISOGEN à utiliser dans les fichiers .pcf ISOGEN.
  12. Lorsque vous avez précisé tous les paramètres requis pour chaque numéro de connexion, cliquez sur OK pour enregistrer l'iPièce.
  13. Lorsque le processus de création est terminé, cliquez sur OK.
    Ultérieurement, vous pourrez publier l'iPièce créée dans une sous-catégorie et une famille appropriées de la catégorie racine par défaut dans le Centre de contenu.
Créer des pièces de tubes et de tuyaux standard
Les pièces normalisées ne pouvant être créées et publiées qu'en tant que raccords, les options Tube, Tuyau et Flexible ne sont pas disponibles dans la liste Type.
  1. Ouvrez une iPièce de tube et de tuyau standard dans Autodesk Inventor.
    • Sélectionnez Autre si la pièce ne correspond à aucune des catégories de raccord proposées.
  5. Cliquez sur Connexion.
  6. Spécifiez le traitement d'extrémité utilisé pour le composant.
  7. Indiquez la taille nominale.
  10. Si vous créez un raccord de ramification, vous devez, pour le dernier point de connexion, spécifier les informations de coupe sur le tuyau de placage. Pour supprimer la section, cliquez sur le profil tout en maintenant la touche Ctrl enfoncée.
  11. Vous avez la possibilité de préciser le type, l'identifiant, le CODE-ELEMENT et la description ISOGEN à utiliser dans les fichiers .pcf ISOGEN.
  12. Lorsque vous avez précisé tous les paramètres requis pour chaque numéro de connexion, cliquez sur OK pour enregistrer la pièce.
