Le plan sélectionné de la pièce ajustée se place à la même hauteur que le plan sélectionné de la pièce de référence.
Pièce en plastique
Dans la fenêtre graphique, sélectionnez une pièce.
Référence
Dans la fenêtre graphique, sélectionnez la pièce qui sera la pièce de référence. La pièce en plastique s'ajuste en fonction de la position de la pièce de référence.
Face/plan en tant que sélection supplémentaire
Une fois la pièce sélectionnée, vous pouvez en faire autant avec une face, un plan ou une arête de la pièce en cours d'ajustement. Une fois la pièce de référence sélectionnée, vous pouvez sélectionner une face ou un plan de la pièce de référence, ou encore le système de coordonnées de la conception de moule. Les faces sélectionnées doivent être parallèles au plan XY.
| Réseau |
Réseau de coordonnées
Déplacez la pièce pour aligner la surface inférieure du volume d'encombrement de la pièce en cours d'ajustement sur le volume d'encombrement de la pièce de référence sur un plan horizontal.
Réseau ordinal
Déplacez la pièce. Alignez la surface supérieure du volume d'encombrement de la pièce en cours d'ajustement sur la surface inférieure du volume d'encombrement de la pièce de référence sur un plan horizontal.
| Décalage |
- Décalage X
Distance entre le plan de construction YZ de la pièce en cours d'ajustement et le plan de construction YZ de la pièce de référence, ou système de coordonnées de la conception de moule.
- Décalage Y
Distance entre le plan de construction XZ de la pièce en cours d'ajustement et le plan de construction XZ de la pièce de référence, ou système de coordonnées de la conception de moule.
| Cotes de l'assistant |
Après avoir saisi une valeur de décalage, ajustez la position du volume d'encombrement de la pièce. Cliquez sur la ligne de cote dans la fenêtre graphique. Dans la boîte de dialogue Modifier, entrez une valeur, puis cliquez sur . Dans la boîte de dialogue Ajuster la position, la valeur de décalage se met automatiquement à jour. |
