Vous pouvez supprimer des faces distinctes ou toutes les faces d'un bloc. L'opération génère une fonction Supprimer la face dans le navigateur et convertit automatiquement la pièce en surface.
Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D le groupe de fonctions Surface Supprimer la face .
Dans la boîte de dialogue Supprimer la face, effectuez l'une des opérations suivantes :
Cliquez sur le bouton Sélectionner une seule face pour spécifier une ou plusieurs faces à supprimer.
Le cas échéant, cliquez sur Corriger pour réduire les écarts entre les faces adjacentes.
Cliquez sur le bouton Sélectionner un bloc pour supprimer toutes les faces du bloc sélectionné.
Le cas échéant, supprimez une cavité. Placez le curseur sur une face de cavité. Etant donné que cette dernière se trouve au sein du modèle, la face extérieure est la première sélectionnée. Lorsque le symbole de l'option Sélectionner autre apparaît, cliquez sur la flèche pour parcourir les éléments disponibles, puis cliquez pour sélectionner la cavité.
Cliquez sur OK.
Démonstration de l'utilisation de l'outil Supprimer la face avec l'option Corriger
