Concevoir des engrenages coniques
Insérer un engrenage
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Engrenage conique .
  2. Sous l'onglet Conception :
    • Indiquez les valeurs dans la zone de groupe Normes communes.
    • A l'aide de la liste déroulante de la zone Engrenage 1, choisissez l'option Composant.
    • Dans la liste déroulante de la zone Engrenage 2, choisissez l'option Aucun modèle.
  3. Cliquez sur OK.
    Remarque : La courbe utilisée dans une forme de dent est simplifiée.
Vous pouvez passer à l'onglet Calcul pour effectuer un calcul ou une vérification de la force. Pour exécuter le calcul, cliquez sur Calculer.
Insérer deux engrenages
Insérez un maximum de deux engrenages en même temps par l'intermédiaire du générateur d'engrenages coniques.
    • A l'aide de la liste déroulante de la zone Engrenage 2, choisissez l'option Composant.
    • Il est conseillé de sélectionner les deux faces cylindriques car les engrenages sont automatiquement associés.
  3. Cliquez sur OK.
Insérer un calcul
    • Spécifiez les valeurs de la zone Normes communes.
    • A l'aide de la liste déroulante de la zone Engrenage 1, sélectionnez l'option Aucun modèle.
    • A l'aide de la liste déroulante de la zone Engrenage 2, sélectionnez l'option Aucun modèle.
  3. Cliquez sur OK.
Calculer un engrenage conique
  2. Sous l'onglet Conception, sélectionnez le type d'engrenage à insérer (composant, aucun modèle) et indiquez le nombre de dents.
    Remarque : Cliquez sur , en bas à droite dans l'onglet Conception, pour ouvrir la zone Autres, à partir de laquelle vous pouvez choisir d'autres options de calcul.
  3. Sous l'onglet Calcul, entrez les valeurs nécessaires à la vérification de la force.
  4. Cliquez sur Facteurs pour afficher une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez changer les facteurs de la méthode de calcul de la force.
  5. Cliquez sur Précision pour afficher une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez modifier les paramètres de précision.
  6. Cliquez sur Calculer.
  7. Les résultats du calcul s'affichent dans la zone Résultats. Les valeurs pour lesquelles le calcul a échoué sont affichées en rouge (elles ne correspondent pas avec d'autres valeurs insérées ou critères de calcul). Si vous cliquez sur le chevron en bas à droite de l'onglet Calcul, vous obtenez des détails sur le calcul dans la zone Résumé des messages.
  8. Cliquez sur Résultats pour afficher le rapport HTML avec les valeurs calculées.
  9. Cliquez sur OK.
Modifier un engrenage conique
  1. Ouvrez l'ensemble Autodesk Inventor dans lequel un engrenage conique a déjà été inséré à l'aide de Design Accelerator.Autodesk Inventor
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel, puis choisissez l'option Modifier à l'aide de Design Accelerator.
  3. Modifiez l'engrenage conique. Vous pouvez modifier le nombre de dents et le type d'engrenage (composant, aucun modèle), ou recalculer les valeurs.
  4. Cliquez sur OK.
