Mode d'accès : |
Barre d'outils :
Exporte la nomenclature. Définissez les options adéquates dans la boîte de dialogue Exporter la nomenclature . |
Exporte la nomenclature vers le carnet de notes. Définissez les options adéquates dans la boîte de dialogue Insérer dans le carnet de notes. |
Trier permet de trier le contenu de la nomenclature. Vous pouvez effectuer le tri par ordre croissant ou décroissant, par rapport à la colonne affichée dans la nomenclature. |
Renuméroter renumérote toutes les lignes ou seulement les lignes sélectionnées en fonction de l'ordre de tri actuel des lignes de la table de la nomenclature. La valeur de départ et l'incrément permettent de gérer davantage l'attribution des numéros. Remarque : Si une présélection est définie, les lignes qui appartiennent au même parent mais pas à la sélection ne sont pas renumérotées.
Choisir les colonnes affiche la boîte de dialogue Personnalisation et l'endroit où vous pouvez ajouter ou retirer des colonnes de nomenclature. |
La colonne Ajouter une iPropriété personnalisée permet d'ajouter à la nomenclature une nouvelle colonne iPropriété personnalisée. Spécifiez le nom et le type de données de la nouvelle colonne dans la boîte de dialogue Ajouter des colonnes d'iPropriétés personnalisées. |
Options d'affichage : Activer/désactiver une vue de nomenclature active et désactive un type de la vue de nomenclature. Propriétés de la vue Lorsque les onglets Structuré et Données du modèle sont activés, vous pouvez définir le niveau et les options relatifs à la numérotation d'articles pour les composants affichés dans l'onglet Structuré. |
Afficher/effacer |
Cette option est activée lorsque la ligne sélectionnée est en lecture/écriture et qu'elle contient des éléments fusionnés ou promus pour lesquels les modifications sont limitées. Si l'option Afficher est sélectionnée, seuls les articles développés peuvent être modifiés. |
Paramètres de fusion de lignes des numéros de pièce permet de traiter les composants présentant des numéros de pièce identiques comme s'ils constituaient le même composant. Annulez la sélection de cette option pour éviter que les lignes soient fusionnées en fonction de leur numéro de pièce. |
Mettre à jour les propriétés physiques de toutes les lignes met à jour la masse de tous les composants de l'ensemble. |
Barre de formule :
Créer une expression |
Ouvre la boîte de dialogue Expression de propriétés. Crée une expression et l'enregistre dans l'iPropriété correspondante. |
Champ expression |
Affiche l'expression ou la valeur correspondant à la cellule de nomenclature sélectionnée. |
Vues de nomenclature :
Données du modèle |
Montre les données de la nomenclature dans une structure équivalente à la structure de modélisation des données de l'ensemble. Cet affichage des données permet de modifier les composants fantômes et les composants de référence. Il ne s'agit pas d'une véritable vue de nomenclature affichable dans une liste de pièces. |
Structuré |
Véritable vue de nomenclature affichable dans une liste de pièces. |
Pièces uniquement |
Affiche tous les composants dans une liste simple. Les ensembles normaux ne sont pas affichés dans la vue Pièces uniquement. |
Vue iEnsemble |
Affiche de nombreux membres d'un iEnsemble. |
Personnalisation de la nomenclature :
Importer |
Importe et applique une personnalisation des colonnes de la nomenclature et des paramètres de fusion de lignes à l'ensemble actuel. |
Exporter |
Exporte la personnalisation actuelle des colonnes de la nomenclature vers un fichier xml. |
Tri par ordre croissant |
Permet d'inclure la colonne dans le tri. Utilise les valeurs de la colonne pour trier la nomenclature par ordre croissant. |
Tri par ordre décroissant |
Permet d'inclure la colonne dans le tri. Utilise les valeurs de la colonne pour trier la nomenclature dans l'ordre décroissant. |
Effacer le tri |
Permet d'effacer le tri. Les éléments de la nomenclature sont laissés comme ils étaient lors du dernier tri. |
Ajustement optimal |
Redimensionne la colonne sélectionnée de manière à l'adapter au contenu actuel des cellules. Non disponible si l'option Ajustement optimal (toutes les colonnes) est sélectionnée. |
Ajustement optimal (toutes les colonnes) |
Redimensionne toutes les colonnes visibles de manière à les adapter au contenu des cellules. Si vous modifiez le contenu d'une colonne lorsque cette option est sélectionnée, la largeur de la colonne s'adapte au nouveau contenu. |
Personnalisation de colonne |
Affiche la boîte de dialogue Personnalisation dans laquelle vous pouvez ajouter ou supprimer des colonnes de la nomenclature. |
Ajouter une iPropriété personnalisée (tous les composants |
Disponible uniquement pour les colonnes personnalisées : ajoute l'iPropriété personnalisée à tous les composants. |
Ouvrir |
Ouvre le fichier composant (ensemble ou pièce) dans une nouvelle fenêtre. Ferme la boîte de dialogue Nomenclature. |
Renuméroter |
Renumérote toutes les lignes ou seulement les lignes sélectionnées en fonction de l'ordre de tri actuel des lignes de la table de la nomenclature. |
Développer tous les enfants/Réduire tous les enfants |
Développe/réduit toutes les lignes des composants enfants situés sous la ligne parent sélectionnée. |
Copier |
Copie la ligne de nomenclature sélectionnée dans le Presse-papiers. |
Coller |
Colle le contenu du Presse-papiers dans la ligne de nomenclature sélectionnée. |
Mettre en majuscule |
Met toutes les lettres en majuscule dans la ligne sélectionnée. |
Rechercher |
Recherche une chaîne dans la table de nomenclature. |
Remplacer |
Remplace toutes les occurrences d'une chaîne dans la ligne sélectionnée. |
Ouvrir |
Copier |
Copie la cellule de nomenclature sélectionnée dans le Presse-papiers. |
Coller |
Colle le contenu du Presse-papiers dans la cellule de nomenclature sélectionnée. |
Met toutes les lettres en majuscule dans la cellule sélectionnée. |
Rechercher |
Remplacer |
Remplace toutes les occurrences d'une chaîne dans la table de nomenclature. |
Calculer la quantité/Quantité statique |
Détermine si la quantité est calculée ou remplacée dans la nomenclature. Disponible uniquement pour les cellules de la colonne Quantité. Remarque : Si vous modifiez une valeur dans la colonne Quantité, l'option Quantité statique est automatiquement sélectionnée. Sélectionnez Calculer la quantité pour annuler le remplacement.
