Une iFonction désigne une esquisse ou une ou plusieurs fonctions susceptibles d'être enregistrées et réutilisées dans d'autres conceptions. |
Créez une iFonction à partir d'une esquisse, puis utilisez les points de l'esquisse pour positionner une géométrie ou utilisez l'esquisse comme schéma pour créer d'autres fonctions.
Vous pouvez positionner une iFonction lors de son placement dans un fichier pièce en sélectionnant une ligne ou un point d'esquisse quelconque.
De nombreuses conceptions nécessitent le même réseau d'ouvertures ou de perçages. Une iFonction contenant une esquisse dotée de points déjà positionnés permet de gagner du temps et d'éviter des erreurs, car sa configuration reste identique pour les différentes utilisations.
Par exemple, un réseau de poinçonnages en tôlerie peut servir dans de nombreuses conceptions. L'utilisation de points d'esquisse pour définir l'emplacement des poinçonnages vous permet de placer le réseau en sélectionnant des points. Les points peuvent être définis dans le dessin et utilisés par un système de contrôle numérique ou par un technicien pour régler une machine.
Utiliser une esquisse de schéma pour positionner la géométrie. Lorsque des fonctions occupent la même position dans plusieurs pièces, l'utilisation d'iFonctions comprenant des esquisses de schéma permet un positionnement précis. Par exemple :
