Définissez une nouvelle règle ou modifiez une règle existante.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l'
onglet Gérer
le groupe de fonctions iLogic
Ajouter une règle
Extraits de code |
Répertorie les extraits de code réutilisables. Cliquez deux fois sur un extrait de code pour l'insérer dans la règle. | |
Onglet Système |
Répertorie les extraits de code iLogic fournis avec l'installation.
Onglet Personnaliser |
Répertorie les extraits de code que vous créez ou copiez depuis l'onglet Système.
Modèle |
Affiche une vue du modèle d'une pièce ou d'un dessin ou une vue de composant d'un ensemble. | |
Paramètres |
Répertorie les paramètres en fonction du type de paramètre sélectionné dans l'arborescence. | |
Noms |
Répertorie les éléments de l'arborescence au fur et à mesure que vous les sélectionnez. Cliquez sur Effacer la liste pour supprimer les éléments de la liste et recommencer. |
Arborescence de fichiers |
Affiche une vue d'ensemble, au lieu de la vue de composant affichée dans l'onglet Paramètres. Utilisez cette vue pour trouver rapidement les objets sous les noms de pièce et d'ensemble. | |
Fichiers |
Répertorie les noms des fichiers pièce dans un ensemble. Utilisez cette vue pour copier des noms de fichiers pour les utiliser dans une règle. | |
Options |
Détermine le comportement de la règle, avec certaines caractéristiques de la règle. | |
Comportement de cette règle |
Masqué Empêche une règle de s'exécuter automatiquement. Fonctionnement en mode silencieuxExécute une règle sans afficher les boîtes de dialogue Inventor en sélectionnant automatiquement les réponses par défaut. Exécuter les règles dépendantes immédiatement Exécute les autres règles qui font référence à un paramètre modifié par cette règle dès que la valeur de ce paramètre change. Evitez d'attente jusqu'à cette règle. Ne pas exécuter automatiquement Empêche l'exécution de la règle suite à la modification d'un paramètre. Code Straight VB Identifie cette règle comme un code qui peut être partagé entre des règles. |
Editeur de règles |
Sélectionner la police Permet de sélectionner la police du texte de la règle. | |
Syntaxe de capture de paramètre |
Utiliser des noms de composant Permet de convertir des paramètres en syntaxe Paramètre automatiquement, en utilisant le nom du composant. | |
Rechercher et remplacer |
Recherche une chaîne dans la règle actuelle et, éventuellement, remplace la chaîne par une autre chaîne. | |
Rechercher |
Entrez la chaîne à rechercher. | |
Remplacer par |
Entrez la chaîne par laquelle remplacer la chaîne d'origine. |
Respecter la casse |
Sélectionnez cette option pour faire la distinction entre les majuscules et les minuscules. | |
Mot entier uniquement |
Sélectionnez cette option pour rechercher uniquement la chaîne de caractères exacte. Si la chaîne existe dans un nom plus long, elle n'est pas renvoyée. | |
Rechercher |
Recherche une occurrence de la chaîne. | |
Suivant |
Recherche l'occurrence suivante de la chaîne. | |
Précédent |
Recherche l'occurrence précédente de la chaîne. | |
Remplacer |
Remplace la chaîne trouvée par la chaîne de substitution spécifiée. | |
Tout remplacer dans cette règle |
Remplace toutes les occurrences de la chaîne trouvée dans la règle actuelle avec la chaîne de substitution spécifiée. | |
Tout remplacer dans toutes les règles |
Remplace toutes les occurrences de la chaîne trouvée dans toutes les règles avec la chaîne de substitution spécifiée. | |
Assistants |
Permet de choisir entre plusieurs assistants liés à des tâches. | |
Créer une règle pour une boîte de dialogue |
Crée une règle pour une boîte de dialogue personnalisée en fonction des paramètres de modèle. | |
Boîte de message |
Crée une règle qui génère une boîte de message. | |
Capturer la vue en cours |
Crée une règle qui capture la vue à l'écran. | |
Limites de paramètres |
Crée une règle qui affiche des messages de diagnostic lorsque les valeurs de paramètres sont en dehors de l'intervalle spécifié. | |
Barre d'outils d'édition |
Inclut des outils permettant de travailler avec des règles iLogic. | |
Imprimer |
Imprime le texte de la règle actuelle. | |
Mise en page |
Détermine la mise en page pour imprimer le texte de la règle. | |
Couper |
Supprime le texte de la règle sélectionnée et place une copie de ce texte dans le Presse-papiers. | |
Copier |
Place une copie du texte de la règle sélectionnée dans le Presse-papiers. | |
Coller |
Colle une copie du texte de la règle sélectionnée dans le Presse-papiers à l'emplacement du curseur. | |
| Rétablir | Rapplique les effets de la dernière fonction de modification. | |
Annuler |
Supprime les effets de la dernière fonction de modification. | |
Augmenter le retrait |
Ajoute un espace à gauche de la ligne active. | |
Réduire le retrait |
Supprime l'espace à gauche de la ligne active. | |
Ajouter un commentaire aux lignes sélectionnées |
Modifie la ligne sélectionnée de texte de règle en commentaire. | |
Supprimer le commentaire des lignes sélectionnées |
Supprime le libellé de commentaire dans une ligne commentée. | |
If...Then...End If |
Affiche une liste déroulante utilisée pour insérer une instruction conditionnelle sélectionnée. | |
Mots-clés |
Affiche une liste déroulante utilisée pour insérer un mot-clé. | |
Opérateurs |
Affiche une liste déroulante utilisée pour insérer un opérateur sélectionné. | |
Affiche l'aide de cette boîte de dialogue. | |
OK |
Ajoute la règle. | |
Annuler |
Annule l'opération. | |
