Renvoie les paramètres de masse de la pièce dans son repère de construction. Les propriétés du corps sont accessibles dans le menu contextuel des pièces, des sous-ensembles et des groupes de soudures répertoriés dans le dossier Groupes mobiles.
| Mode d'accès : |
Dans le dossier Groupes mobiles du navigateur Simulation dynamique, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un composant (pièce, sous-ensemble ou groupe de soudures), puis choisissez Propriétés du corps. |
Manuelle |
Entrez les paramètres de masse manuellement. Par défaut, le calcul de ces paramètres est effectué automatiquement par le logiciel. Il calcule ces données selon la forme et la densité de la pièce. Le fait de cocher cette case permet d'activer les champs Masse, Centre de masse et Matrice d'inertie du centre de masse. Remarque : Si vous sélectionnez le mode Manuel et changez une valeur, modifiez toutes les autres valeurs appropriées.
Masse |
La masse du composant. |
Centre de masse |
Coordonnées X, Y et Z du centre de masse dans le système de coordonnées du composant. |
Matrice d'inertie du centre de masse |
Ixx, Iyy, Izz, Ixy, Ixz, Iyz sont les composants de vecteur de la matrice d'inertie au centre de masse dans un système de coordonnées parallèle au système de coordonnées de construction. |
Affiche des paramètres supplémentaires. |
Ces paramètres déterminent l'aspect des vecteurs dans la fenêtre graphique. |
Affiche le vecteur de vitesse linéaire dans la fenêtre graphique et active les paramètres d'échelle et de couleur pour ce vecteur. |
Affiche le vecteur de vitesse angulaire dans la fenêtre graphique et active les paramètres d'échelle et de couleur pour ce vecteur. |
Affiche le vecteur d'accélération linéaire dans la fenêtre graphique et active les paramètres d'échelle et de couleur pour ce vecteur. |
Affiche le vecteur d'accélération angulaire dans la fenêtre graphique et active les paramètres d'échelle et de couleur pour ce vecteur. |
Echelle |
Définit l'échelle du vecteur sur la gauche. Ce paramètre permet d'afficher l'ensemble du vecteur dans la fenêtre graphique. Par défaut, la valeur est 0.01. |
Couleur |
Ouvre la palette de couleurs standard de Microsoft Windows pour vous permettre de sélectionner une couleur pour le vecteur sur l'extrême gauche de la fenêtre graphique. |
