Dans cette section, vous allez créer des talons en tant que fonctions sur les inserts. Les talons créés sur les inserts permettent de verrouiller un insert dans le noyau ou l'empreinte.
- Avec la méthode de gabarit, le profil du talon est basé sur les types prédéfinis suivants : rectangulaire, carré, cercle, 1 plat clé, 2 plats clés, rainure ou rectangle arrondi.
- Avec la méthode d'épaississement, le talon est défini en sélectionnant une face planaire de l'insert comme plan de départ sur lequel extruder le talon. On définit ensuite une valeur de décalage pour le profil du talon.
- Sur le ruban, cliquez sur l'onglet Noyau/Empreinte > le groupe de fonctions Insérer > Créer un talon
- Sélectionnez Gabarit à partir du menu de type de Contour. Sélectionnez Rectangle à partir du menu de forme de Contour.
- Orientez le modèle, puis sélectionnez le premier insert mis en surbrillance par la flèche, comme indiqué dans l'image suivante.
- Maintenez le type de placement sur Linéaire. Avec un placement linéaire, vous devez sélectionner un plan et deux références linéaires. Le plan définit la surface sur laquelle le profil rectangulaire sera créé dans l'insert sélectionné. Les références sont les arêtes de l'insert sélectionné utilisées pour localiser le profil. Pour localiser correctement le profil, la référence 1 et la référence 2 doivent être perpendiculaires l'une à l'autre.
- L'outil de sélection Face
devrait être déjà activé. Sélectionnez la surface de l'insert étiqueté1 dans l'image suivante.
- Comme Référence 1, sélectionnez le bord de l'insert étiqueté 2 dans l'image suivante.
- Comme Référence 2, sélectionnez le bord de l'insert étiqueté 3 dans l'image suivante.
- Modifiez les cotes suivantes :
- Largeur hors tout du talon = 8 mm
- Hauteur hors tout du talon = 6 mm
- Distance depuis la référence 1 jusqu'au centre = 3 mm.
- Distance depuis la référence 2 jusqu'au centre = 2 mm.
- Dans la boîte de dialogue Créer un talon, entrez une distance de 15 mm.
- Cliquez sur Appliquer dans la boîte de dialogue Créer un talon pour générer le talon. Le modèle s'affiche comme illustré dans l'image suivante.
- Créez un second talon sur l'autre insert en utilisant le type et la forme de profil utilisés pour créer le premier talon. Utilisez les références indiquées dans l'image suivante pour sélectionner la surface et les arêtes :
- Sélectionnez la surface étiquetée 1 comme Face.
- Sélectionnez l'arête étiquetée 2 comme Référence 1.
- Sélectionnez l'arête intitulée 3 comme Référence 2.
- Cliquez sur OK dans la boîte de dialogue Créer un talon pour générer le talon. Le modèle s'affiche comme illustré dans l'image suivante.
- Dans la barre d'outils d'accès rapide, cliquez sur Enregistrer pour enregistrer l'ensemble.
Précédent | Suivant
