Rogner et prolonger des extrémités de tubes et de tuyaux sans contrainte
Lorsqu'un routage de tubes et tuyaux se termine en un point sélectionné ou sur un bord circulaire, afin d'obtenir ultérieurement l'engagement correct avec les raccords adjacents, vous pouvez couper ou prolonger l'extrémité du tuyau.
La capacité de prolongement ou de coupe des extrémités de tuyau sans contrainte est utile, en particulier lors de la création de routages dérivés. Lorsque des routages dérivés sont remplis, les raccords représentant des noeuds de routage dotés de plus de deux connexions, comme un point de connexion dans lequel un té ou une croix est nécessaire, ne sont pas insérés. Ces raccords chevauchent généralement le point de connexion et ne se connectent pas correctement. Pour compléter des routages dérivés, vous devez ajuster des manchons ou des segments de tuyaux discrets, puis insérer les raccords appropriés pour connecter le tuyau et le raccord manuellement.
Remarque : Seul un segment de tuyau présentant l'extrémité libre de tuyau spécifié est prolongé ou coupé.
  1. Activez le routage de tubes ou de tuyaux.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le noeud de routage à l'extrémité du tuyau ou sur le point de construction approprié dans le navigateur Modèle, puis choisissez Couper/Prolonger le tuyau dans le menu contextuel.
  3. Dans la boîte de dialogue Couper/Prolonger le tuyau, indiquez si l'extrémité du tuyau doit être coupée ou prolongée.
    • Si l'extrémité du tube ou du tuyau est trop courte pour permettre une connexion correcte du raccord, cliquez sur Prolonger le tuyau.
    • Si l'extrémité du tube ou du tuyau est insérée trop profondément dans le raccord connecté, cliquez sur Ajuster le tuyau.
  4. Entrez la valeur de la longueur à couper ou à prolonger à l'extrémité du tube ou du tuyau.
  5. Cliquez sur la coche de couleur verte ou appuyez sur Entrée.
  6. Pour effectuer plus de réglages, répétez les étapes 2 à 5.
  7. Dans la fenêtre graphique, cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Achever les modifications dans le menu contextuel.
  8. Vérifiez que la longueur du segment de tube ou de tuyau correspond à celle requise pour l'insertion pour la connexion avec le raccord ou le composant spécifié.
    Conseil : Pour voir clairement l'insertion, sélectionnez Transparence activée dans l'onglet Afficher afin d'activer la vue transparente. Si la conduite de tuyau n'a pas été remplie, remplissez les routages pour voir le résultat.
Démonstration de la coupe ou du prolongement d'un tube ou d'un tuyau
