Vous avez la possibilité de définir des paires de contraintes, appelées iContraintes, dans les pièces de façon à indiquer à ces dernières la technique d'assemblage voulue lors de leur insertion dans un ensemble. Dans le navigateur, un dossier d'iContraintes contient toutes les
définitions d'iContraintes
consignées dans le fichier. Placez votre pointeur sur une iContrainte pour la mettre en surbrillance dans la fenêtre graphique.
Vous pouvez définir les un maximum, un minimum et une position de repos pour une iContrainte. |
Vous avez la possibilité de sélectionner deux iContraintes (ou plus) afin de créer une iContrainte composite. Lorsque des iContraintes composites sont dotées du même nom et du même nombre de membres, toutes les iContraintes du groupe sont résolues simultanément (
résultat d'iContrainte
Vous pouvez également convertir des contraintes placées entre des composants d'un ensemble et créer automatiquement plusieurs iContraintes ou une iContrainte composite individuelle. Ces définitions d'iContraintes sont enregistrées dans le fichier pièce.
Créer une iContrainte
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Auteur iContrainte .
- Dans la boîte de dialogue Créer une iContrainte, la contrainte de placage est automatiquement sélectionnée. Utilisez la contrainte par défaut ou cliquez sur Angle, Tangence ou Logement.
- Cliquez sur l'onglet Assemblage pour créer un support fixe ou sur l'onglet Mouvement pour créer une contrainte de transmission de mouvement.
Dans l'onglet Assemblage :
- Entrez Décalage ou Angle le cas échéant.
- Dans la zone Technique, cliquez sur le résultat, en fonction du type de contrainte. Il n'y a aucune technique représentée pour la contrainte d'angle.
- Le cas échéant, cliquez sur le bouton Autres pour définir des limites (maximum, minimum et position de repos).
- Choisissez la géométrie à contraindre dans la fenêtre graphique.
Dans l'onglet Mouvement :
- Cliquez sur Rotation ou Rotation/Translation.
- Entrez une valeur pour Rapport ou Distance, le cas échéant.
- Cliquez sur le bouton >> pour développer la boîte de dialogue. Autodesk Inventor utilise les noms des iContraintes comme premier critère pour les faire correspondre dans un ensemble.Autodesk Inventor Si aucun nom ne correspond, les propriétés des iContraintes sont utilisées.
- Dans le champ Nom, entrez un nom d'iContrainte ; vous pouvez laisser le champ vide et un nom par défaut sera automatiquement créé.
- Le cas échéant, cliquez sur l'onglet Limites pour définir le maximum, le minimum et la position de repos.
- Cochez la case Utiliser le décalage comme position de repos et entrez la valeur voulue dans la zone Valeur de décalage pour spécifier la position de repos. Désactivez-la dans le cas contraire.
- Cochez la case Maximum et entrez une valeur pour spécifier la position de limite maximale. Désactivez-la dans le cas contraire.
- Cochez la case Minimum et entrez une valeur pour spécifier la position de limite minimale. Désactivez-la dans le cas contraire.
- Dans le volet Correspondance, faites votre choix parmi les noms répertoriés ou cliquez sur Ajouter un nom à la liste et entrez un nom. Vous pouvez éventuellement supprimer un nom ou vous servir des flèches vers le haut ou vers le bas pour déplacer un nom dans la liste.
- Cliquez sur Appliquer pour créer l'iContrainte. Créez d'autres iContraintes selon vos besoins ou cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
- Enregistrez le fichier.
Remarque : Si vous utilisez le nom d'iContrainte par défaut, songez à le modifier pour le rendre plus évocateur. Choisissez un nom en fonction de l'iContrainte correspondante d'une autre pièce, puis renommez l'iContrainte à l'aide du navigateur. Par exemple, pour identifier la géométrie, renommez la contrainte Placage1 en Axe1. Renommez une iContrainte secondaire, appelée Placage2, en Face1.
Créer une iContrainte composite
- Créez plusieurs iContraintes individuelles dans un fichier pièce ou ensemble.
- Dans le navigateur, développez le dossier iContraintes.
- Maintenez la touche Ctrl enfoncée, puis cliquez sur chaque iContrainte que vous souhaitez inclure dans une iContrainte composite.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Créer un composite dans le menu contextuel.
- Si nécessaire, cliquez sur le libellé de l'iContrainte composite, puis attribuez-lui un nom qui reflète son usage et son emplacement.
Remarque : Utilisez le nom d'une iContrainte composite correspondante située sur une autre pièce ou dans un autre ensemble. Vous pouvez remplacer les pièces d'un ensemble positionnées à l'aide d'une iContrainte composite commune. Ensuite, l'iContrainte composite positionne automatiquement les pièces de remplacement en fonction des contraintes précédemment définies.
Déduire les définitions d'iContraintes de composants existants contenant une ou plusieurs contraintes
- Placez des contraintes entre des composants dans un ensemble.
- Dans le navigateur, sélectionnez un composant doté de contraintes.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Composant
Déduire les iContraintes. Remarque : Les iContraintes ne peuvent pas être déduites des fonctions d'ensemble.
- S'il existe plusieurs occurrences du composant sélectionné dans la même pièce (ou le même ensemble), indiquez comment vous souhaitez convertir les contraintes :
- Pour convertir uniquement les contraintes de l'occurrence sélectionnée, cochez la case Occurrence sélectionnée.
- Pour convertir les contraintes de toutes les occurrences, désactivez cette case.
- Cochez la case Créer des iContraintes composites pour regrouper plusieurs définitions d'iContraintes déduites en une ou plusieurs définitions d'iContraintes composites.
Une définition d'iContrainte composite est créée pour chaque groupe de contraintes qui lient les deux mêmes occurrences.
- Cliquez sur Appliquer.
- Le cas échéant, poursuivez la sélection des composants en vue de convertir de nouvelles contraintes, en cliquant sur Appliquer après chaque composant.
Conseil : Dans le navigateur, attribuez à l'iContrainte un nom qui décrit son objectif ou son placement.
Déduire les définitions d'iContraintes des contraintes existantes
- Dans le navigateur, sélectionnez une contrainte.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Déduire les iContraintes.
- Donnez un nom à l'iContrainte dans le navigateur pour décrire son objectif ou son placement.
Déduire les définitions d'iContraintes pour des fonctions existantes
Vous pouvez déduire des iContraintes sur des fonctions de perçage, de révolution, d'extrusion circulaire de pièces et d'ensembles. Les définitions d'iContraintes déduites peuvent uniquement être placées sur des boucles fermées.
Autodesk Inventor place l'iContrainte déduite sur l'arête qu'il estime être la plus utile.Autodesk Inventor Si vous souhaitez la placer sur une autre arête, supprimez l'iContrainte déduite et créez une iContrainte manuellement.
- Dans le navigateur, cliquez sur une fonction avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Déduire des iContraintes.
- Dans la boîte de dialogue Déduire l'iContrainte, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Entrez un nom à appliquer à toutes les définitions d'iContraintes déduites.
- Laissez le champ Nom vide. Un nom sera automatiquement attribué en fonction du type de contrainte, par exemple iContrainte:1 ou iContrainte:2.
Conseil : Donnez un nom à la définition d'iContrainte pour décrire son objectif ou son placement.
- Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue.
Déduire des iContraintes pour une nouvelle fonction
Lorsque vous créez une fonction de pièce ou d'ensemble, vous pouvez déduire des iContraintes sur les arêtes circulaires des extrusions, des révolutions et des perçages. Un contour fermé est requis.
- Créez le contour d’esquisse requis pour créer une fonction avec une arête circulaire.
- Cliquez sur l'icône Extrusion, Révolution ou Perçage.
- Sélectionnez les valeurs et la géométrie selon vos besoins.
Cochez la case Déduire les iContraintes. Dans la boîte de dialogue Déduire l'iContrainte, entrez le nom d'une iContrainte ou laissez le champ vide et cliquez sur OK. Si vous avez laissé le champ vide, un nom est automatiquement créé en fonction du type de contrainte, par exemple iLogement1.
- Cliquez sur OK pour créer la fonction et créer automatiquement l'iContrainte.
