Réseau
Définir un réseau rectangulaire
Duplique un ou plusieurs composants et organise les occurrences obtenues en réseau rectangulaire. Les composants peuvent être uniques ou identiques.
  1. Dans l'onglet Schéma de moule, cliquez sur Réseau.
  2. Sélectionnez une pièce en plastique dans la fenêtre graphique.
  3. Dans l'onglet Rectangulaire de la boîte de dialogue Réseau, sélectionnez l'orientation de la pièce dans le groupe Type de réseau.
    Option Description
    Réseau de base Positionne les pièces sans appliquer de rotation.
    Equilibre X Positionne les pièces et en fait pivoter certaines de 180 degrés dans l'axe Y négatif.
    Equilibre Y Positionne les pièces et en fait pivoter certaines de 180 degrés dans l'axe X négatif.
  4. Entrez le nombre de pièces en plastique dans la direction X.
  5. Entrez la distance entre les pièces dans la direction X.
  6. Entrez le nombre de pièces en plastique dans la direction Y.
  7. Entrez la distance entre les pièces dans la direction Y.
  8. Si vous le souhaitez, cliquez sur le bouton Autres pour spécifier Fichiers uniques.
  9. Cliquez sur OK.
Remarque : vous pouvez saisir les valeurs de distance directement dans la fenêtre graphique en cliquant sur la ligne de cote X ou Y.
Définir un réseau circulaire
Dupliquez un ou plusieurs composants et organisez les occurrences obtenues en réseau circulaire. Les composants peuvent être uniques ou identiques.
  3. Dans l'onglet Circulaire de la boîte de dialogue Réseau, sélectionnez l'orientation de la pièce dans le groupe Type de réseau.
    • Réseau de base
      Positionnez les pièces avec un système de coordonnées dans la même direction.
    • Réseau radial
      Positionnez les pièces avec le système de coordonnées pointant vers le point de centre LZ.
  4. Entrez le nombre de pièces en plastique.
  5. Entrez l'angle de rotation de la pièce sélectionnée.
  6. Entrez la distance entre le point de centre des pièces et le point de centre de LZ.
  7. Entrez l'angle de rotation d'une pièce par rapport à une pièce adjacente.
  9. Cliquez sur OK.
Définir un réseau variable
  3. Dans la boîte de dialogue Réseau, sélectionnez l'onglet Variable.
  4. Ajoutez des pièces à la liste à l'aide de l'une des méthodes suivantes :
    • Sélectionnez Hériter du dernier réseau pour hériter d'une définition rectangulaire ou circulaire.
    • Cliquez avec le bouton droit sur un élément de la liste et choisissez Ajouter ou Ajouter comme copie.
  5. Cliquez sur une cellule de la table pour ajuster la position et l'orientation de l'élément correspondant.
    Option Description
    Rotation Faites pivoter la pièce autour de son propre point de centre.
    Décalage X Définit la distance de décalage dans la direction X.
    Décalage Y Définit la distance de décalage dans la direction Y.
  6. Si vous le souhaitez, cliquez sur le bouton Autres pour spécifier Fichiers uniques.
  7. Cliquez sur OK.
Modifier un réseau
  1. Dans le navigateur Mold Design, cliquez avec le bouton droit sur un noeud Schéma et choisissez Modifier la fonction.
  2. Dans la boîte de dialogue Réseau, modifiez les paramètres.
  3. Cliquez sur OK.
Supprimer un réseau
