L'onglet Emplacement des fichiers de la boîte de dialogue Configuration du faisceau permet de localiser le fichier de la bibliothèque Câble et faisceau. Le cas échéant, vous avez la possibilité de changer ce fichier ou son emplacement pour chaque ensemble de câbles et faisceaux. Si la bibliothèque Câble et faisceau est utilisée par plusieurs personnes à la fois, assurez-vous qu'elle est située à un emplacement partagé (tel qu'un serveur) que tous les ensembles de câbles et faisceaux peuvent référencer.
Si vous modifiez l'emplacement ou le nom du fichier, cliquez sur la commande Mettre à jour ou sur OK pour charger la bibliothèque.
- Cliquez deux fois sur l'ensemble de câbles et faisceaux référençant le fichier (ou l'emplacement) de bibliothèque Câble et faisceau à modifier.
- Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble de câbles et faisceaux et choisissez Paramètres de faisceau dans le menu contextuel.
- Dans la boîte de dialogue Configuration du faisceau, cliquez sur l'onglet Emplacements des fichiers.
- Désactivez la case Utiliser l'emplacement des données de conception du projet, puis parcourez jusqu'à l'emplacement du fichier nécessaire et sélectionnez-le.
- Cliquez sur OK pour charger la bibliothèque.
- Pour créer une bibliothèque de câbles et faisceaux vide, saisissez un nouveau nom de fichier, cliquez sur OK, puis choisissez Oui pour créer le fichier.
Remarque : Par défaut, le fichier est nommé
Cable&HarnessDefaultLibrary.iwl et placé sous :
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 et Windows 8 :
- Utilisateurs\Public\Documents publics\Autodesk\Inventor [version]\Design Data\Cable & Harness.
Cliquez sur
Options pour ouvrir la boîte de dialogue Options d'application, puis sur l'onglet Fichier pour modifier l'emplacement des données de conception du projet.
