Utilisez la commande Créer de la bibliothèque Câble et faisceau pour ajouter une nouvelle définition de câble de bibliothèque dans l'onglet Câbles. Vous devez indiquer le nom du câble, une valeur pour le diamètre extérieur, et au moins un fil de câble. Le cas échéant, vous avez la possibilité de regrouper des fils dans des catégories (existantes ou nouvelles). Il est également possible de définir des propriétés supplémentaires facultatives, ainsi que des propriétés personnalisées.
Les fils doivent exister dans la bibliothèque pour que vous puissiez créer la définition des câbles de bibliothèque.
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Câble et faisceau
le groupe de fonctions Gérer
Bibliothèque
- Dans la boîte de dialogue Bibliothèque Câble et faisceau, cliquez sur la flèche pour sélectionner Câble dans la liste des types.
- Cliquez sur Créer
- Dans l'onglet Général, entrez un nom de câble unique.
Si le système détecte un nom identique, vous êtes invité à renommer le fil avant de poursuivre.
- Vous pouvez également indiquer un numéro de pièce et sélectionner une catégorie existante ou en créer une.
- Pour sélectionner une catégorie existante, choisissez une entrée dans la liste proposée.
- Pour créer une catégorie, entrez son nom. Une fois la catégorie créée, elle est disponible à partir de la liste de catégories.
- Sélectionnez le paramètre Diamètre extérieur approprié :
- Pour utiliser un diamètre fixe, désactivez la case et entrez une valeur de diamètre.
- Pour utiliser un diamètre variable, cochez la case Calculer depuis les fils.
- Facultatif : ajoutez un coefficient multiplicateur du rayon de pliage. Pour hériter du rayon de pliage des fils de câble, cochez la case Calculer depuis les fils.
- Cliquez sur l'onglet Fils, puis cliquez sur Ajouter pour ajouter des fils à la définition de câble. Vous devez ajouter au moins un fil.
- Dans la boîte de dialogue Ajouter des fils, choisissez un fil dans la liste des fils de bibliothèque, puis cliquez sur Ajouter.
Conseil : Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit de la souris sur le fil de bibliothèque dans la liste, puis choisir Ajouter au câble dans le menu contextuel. Vous pouvez aussi ajouter le fil en cliquant deux fois dessus dans la liste.
- Continuez à ajouter des fils jusqu'à ce que tous les fils constituant le câble soient ajoutés, puis cliquez sur OK.
- Le cas échéant, activez l'onglet Personnalisées et ajoutez des propriétés supplémentaires à la définition du câble de bibliothèque.
La liste Nom comprend les noms de propriété donnés à d'autres câbles de la bibliothèque et la liste Type inclut les types de données pouvant être assignés aux propriétés. Les noms et valeurs de propriété ne respectent pas la casse des caractères. Toutefois, les minuscules et les majuscules sont affichées telles quelles dans l'interface utilisateur du programme.
- Cliquez sur Appliquer pour enregistrer la définition de câble dans la bibliothèque. Poursuivez ensuite la modification de ce câble de bibliothèque. Cliquez sur OK pour valider la définition du câble et fermer la boîte de dialogue.
Remarque : Si les propriétés requises ne sont pas définies ou que les valeurs entrées sont incorrectes, l'entrée concernée est mise en évidence en rouge afin de signaler qu'elle doit être modifiée ou complétée. Apportez les corrections nécessaires avant de poursuivre.
- Cliquez sur Enregistrer pour enregistrer la définition dans la bibliothèque Câble et faisceau, puis choisissez Fermer pour quitter la boîte de dialogue.
