Conseil : Reportez-vous également à la rubrique des procédures de modification dans la liste des tâches.
Modification de jeux de cotes en parallèle
Cliquez avec le bouton droit sur la cote, puis cliquez sur une commande dans le menu :
- Ajouter un membre Permet d'ajouter des géométries supplémentaires au jeu de cotes. Sélectionnez le point ou l'arête à ajouter au jeu de cotes. Si la cote n'est pas placée à la fin du jeu, les membres sont réorganisés de sorte que le nouveau membre soit bien positionné.
- Détacher le membre Permet de supprimer une cote du jeu.
- Supprimer le membre Permet de supprimer un membre du jeu de cotes en parallèle.
- L'option Utiliser comme origine permet de déplacer le point servant d'origine sur l'emplacement sélectionné.
Modifier des jeux et des cotes en série
- Options
Ligne de repère Permet d'ajouter une ligne de repère à la valeur de cote. Faites glisser la cote jusqu'à la position souhaitée.
- Ajouter un membre Permet d'ajouter un membre au jeu de cotes. Sélectionnez un point et placez-y le nouveau membre.
- Supprimer le membre Permet de supprimer le membre sélectionné du jeu de cotes.
- Détacher le membre Permet de supprimer une cote du jeu de cotes.
