Matières PC + ABS
Le mélange polycarbonate-acrylonitrile-butadiène-styrène (PC + ABS) associe les propriétés du PC et de l'ABS, autrement dit la capacité de traitement élevée de l'ABS avec les propriétés mécaniques excellentes, la résistance à la chaleur et au choc du PC. Le taux des deux composants a une incidence sur la résistance à la chaleur. Les caractéristiques de l'écoulement du mélange sont excellentes.
Applications standard
Informations de traitement du moulage par injection
Séchage
Un séchage est requis avant le traitement. Assurez-vous que le taux d'humidité est inférieur à 0.04 % pour obtenir des paramètres de traitement stables. Il est conseillé de procéder au séchage entre 90 °C et 110 °C pendant 2 à 4 heures.
Température de fusion
230 °C à 300 °C
Température du moule
50 °C à 100 °C
Pression d'injection de la matière
Elle dépend de la pièce.
Vitesse d'injection
Aussi élevée que possible.
