Dans cette section, vous allez ajouter une surface plane dans le modèle de pièce en plastique. Elle est utilisée comme référence pour les modifications du modèle requises afin d'éliminer la contre-dépouille.
- Faites glisser le marqueur Fin de la pièce depuis le bas du navigateur Modèle jusqu'à juste après le Point de construction4. Le modèle s'affiche comme illustré dans l'image suivante.
- Désactivez la visibilité de Solid1 dans le noeud Corps solides.
- Activez la visibilité de Point de construction1, Point de construction2, Point de construction3 et Point de construction4.
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Modèle 3D
le groupe de fonctions Fonctions de construction
Plan de construction
. Dans le navigateur, sélectionnez Point de construction1, Point de construction2 et Point de construction3 pour créer un plan. Le modèle s'affiche comme illustré dans l'image suivante.
le groupe de fonctions Esquisse
Nouvelle esquisse 2D
puis sélectionnez l'arête du plan créé comme plan d'esquisse de référence.
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Esquisse
le groupe de fonctions Dessiner
Projeter la géométrie
puis sélectionnez Point de construction1, Point de construction2, Point de construction3 et Point de construction4.
- Esquissez quatre lignes reliant les points projetés, comme illustré dans l'image suivante.
- Terminez l'esquisse.
le groupe de fonctions Surface
Face de fermeture
et sélectionnez le contour fermé aux limites créé par l'esquisse. Cliquez sur OK.
- Désactivez la visibilité de Point de construction1, Point de construction2, Point de construction3 et Point de construction4 et du Plan de construction. La nouvelle surface est la seule fonction affichée. La surface a été ajoutée au modèle à utiliser comme référence pour les nouveaux points de construction. Les nouveaux points de construction repèrent correctement les bossages dans le modèle modifié.
Précédent | Suivant
