Définit les emplacements des fichiers utilisés par Autodesk Inventor pour réaliser diverses fonctions.
%USERSPROFILE%
%PUBLICDOCUMENTS%
%INSTALLDIR%
\Program Files
Options
onglet Fichier.
Indique l'emplacement du fichier temporaire utilisé pour effectuer le suivi des modifications apportées à un modèle ou à un dessin de manière à pouvoir les annuler. Pour modifier l'emplacement, entrez un nouveau chemin ou cliquez sur Parcourir
pour rechercher et sélectionner le chemin.
Options
onglet Générales. Configurer les gabarits par défaut Ouvre la boîte de dialogue Configurer les gabarits par défaut dans laquelle vous pouvez spécifier les unités de mesure par défaut et les normes de dessin.
Affiche l'emplacement par défaut des fichiers de gabarit utilisés par Autodesk Inventor pour créer des fichiers. Pour modifier l'emplacement, entrez un nouveau chemin ou cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher et sélectionner le chemin désiré.
Gérer
Projets. Pour afficher l'emplacement, regardez dans l'éditeur de fichiers projet, section Options de dossier.) Spécifie l'emplacement des fichiers externes utilisé par le système, notamment les tables de filetage et les styles par défaut. Entrez le chemin d'accès aux fichiers ou cliquez sur Parcourir pour le rechercher et le sélectionner.
Spécifie le dossier d'enregistrement par défaut des pièces placées à partir du Centre de contenu en tant que pièces normalisées. Pour modifier l'emplacement, entrez un nouveau chemin ou cliquez sur le bouton Parcourir pour rechercher et sélectionner le chemin désiré.
Gérer
Projets. Afficher l'emplacement dans l'éditeur de fichiers projet, section Options de dossier. Spécifie le dossier contenant les raccourcis vers les fichiers projet. Lorsque vous créez un fichier projet, un raccourci est ajouté à ce dossier. Entrez le chemin d'accès complet du dossier ou cliquez sur Parcourir pour le rechercher.
Spécifie l'emplacement et le nom du fichier projet VBA (Visual Basic for Applications) par défaut. Lorsque vous utilisez Autodesk Inventor, le programme accède au projet VBA et rend les macros disponibles pendant votre travail.
Si le fichier spécifié n'existe pas, il est créé lors de la première utilisation de la fonctionnalité VBA d'Autodesk Inventor.
Indique l'emplacement et le nom de l'URL ou du fichier lancé par Team Web. Configurez Team Web pour lancer les ressources de formation par défaut de votre choix.
Accéder à Team Web à partir de
Mise en route
le groupe de fonctions Lancer
Team Web
Ouvre la boîte de dialogue Options d'ouverture des fichiers. La représentation chargée par défaut est utilisée sauf si vous en spécifiez une à l'aide de la commande Options de la boîte de dialogue
Ouvrir.
Pour accélérer l'ouverture de fichier de l'ensemble désigné, utilisez la mémoire cache disponible pour conserver les fichiers concernés dans la mémoire.
Activer l'ouverture de fichier rapide Lorsque cette option est activée, utilise la mémoire cache disponible. Effacez la sélection pour désactiver le stockage des fichiers dans la mémoire cache.
Mettre en cache le dernier fichier ensemble ouvert Sélectionnez cette option pour stocker le dernier fichier ensemble actif dans la mémoire cache.
Mettre en cache les fichiers de l'ensemble sélectionné Sélectionnez cette option pour spécifier l'ensemble à stocker en mémoire cache. Revenez au fichier ensemble.
