Calcul d'une plaque d'union avec une soudure bout à bout double face
Soudure bout à bout avec une contrainte normale
Contrainte normale
où :
F z
force normale [N, lb].
A
aire du col de la soudure [mm 2 , po 2 ].
Contrainte comparative
où :
σ 1
contrainte normale [MPa, psi]
α 1
facteur de conversion de la liaison fixe [-]
Soudure bout à bout avec un moment de flexion
Contrainte normale
où :
u
constante
- pour les calculs en unités métriques u = 1000
- pour les calculs en unités anglo-saxonnes u = 12
M
moment de pliage [Nm, lb ft]
W
module de coupe de l'aire du col de la soudure [mm 3 , po 3 ]
où :
σ 2
α 1
Soudure bout à bout avec une force de pliage
Contrainte normale
où :
F y
force de pliage [N, lb]
e
bras de force [mm, po]
W
Contrainte de cisaillement
où :
F z
force axiale [N, lb]
A
Contrainte réduite résultante
où :
σ 3
  τ
contrainte de cisaillement [MPa, psi]
où :
σ 3
  τ
α 1 , α 2
facteurs de conversion de la liaison fixe [-]
Soudure bout à bout avec une charge combinée
Contrainte normale totale
σ = σ 1 + σ 2 [MPa, psi]
où :
σ 1 , σ 2
où :
σ 1 , σ 2
α 1
où :
σ 1 , σ 3
  τ
où :
σ 1 , σ 3
  τ
α 1 , α 2
Signification des variables utilisées :
A
aire du col du groupe de soudures [mm 2 , po 2 ].
F Z
F Y
effort de cisaillement de pliage [N, lb]
e
W
M
α 1 , α 2
