Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Conception le groupe de fonctions Transmission de la puissance Arbre. Dans l'onglet Conception, choisissez Cylindre dans l'arborescence. Dans le menu déroulant Fonctions de la première arête, sélectionnez Rainure de clavette simple. |
Cotes
Permet de modifier les cotes de la rainure de clavette simple.
Nom |
Affiche le nom du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable. |
Taille |
Cliquez sur la zone Taille pour insérer la valeur adéquate. Cliquez sur Mesurer dans le menu contextuel pour mesurer la cote dans la fenêtre d'Autodesk Inventor. Cochez la case Liste des paramètres pour afficher la liste correspondante. Cliquez pour sélectionner le paramètre et tapez la valeur correspondante dans la zone Taille. Dans le menu contextuel, choisissez Valeurs pour obtenir la liste des cotes conseillées. |
Description |
Affiche la description du paramètre. Le nom de la cote est utilisé au niveau de l'onglet Calcul et dans le volet Résultats. La colonne n'est pas modifiable. |
Position
Dans le menu déroulant, choisissez une clavette à partir du Centre de contenu.
Selon la clavette choisie dans le Centre de contenu, les données correspondantes sont lues par le générateur de composant Arbre et utilisées comme valeurs pour le bord de rainure de clavette. La rainure de clavette n'est pas insérée avec l'arbre.
Le type de bord de rainure de clavette est automatiquement défini en fonction du type de clavette.
Aperçu
Affiche une image de la fonction de bord de rainure de clavette.
Personnalisé(e)
Cochez la case pour insérer les cotes de l'utilisateur pour la rainure de clavette simple.
