Chaque composant de faisceau est doté de son propre jeu de propriétés. Celles-ci sont utilisées pour la documentation que vous créez, telle que les rapports et les dessins. Les propriétés sont également utilisées pour vérifier les caractéristiques spécifiques du dessin, telles que le rayon de pliage et les diamètres des conducteurs en faisceau. Lors de l'importation des données d'AutoCAD Electrical, la propriété d'occurrence RefDes est utilisée pour identifier des connecteurs de fils.
Les propriétés sont ajoutées à différents niveaux de l'ensemble. Elles peuvent être ajoutées au composant source dans la bibliothèque et aux occurrences de ce composant dans l'ensemble.
Lorsque vous créez un objet de faisceau, certaines propriétés sont obligatoires, telles que RefDes pour une occurrence de connecteur ou l'ID du fil pour un fil. Les autres propriétés à définir sont facultatives.
La documentation réalisée pour les utilisateurs de vos conceptions vous permet de décider des propriétés à définir. Certaines propriétés, telles que la longueur ou la longueur ajustée d'un segment de faisceau sont dérivées du placement ou des paramètres du composant associé. Ces propriétés ne peuvent pas être modifiées, mais elles peuvent être affichées et utilisées dans la documentation.
Vous pouvez définir et afficher les propriétés lorsque le composant est activé dans le navigateur Câble et faisceau. Certaines propriétés sont également accessibles à partir d'autres objets. Par exemple, à partir de la boîte de dialogue Propriétés du fil, vous pouvez afficher et modifier les propriétés des pièces et broches auxquelles il est connecté.
