Cliquez sur l'onglet Gérer
le groupe de fonctions Auteur
Créer une iPièce pour préparer des iPièces de tubes et de tuyaux pour la création et la publication dans la bibliothèque du Centre de contenu. Chaque pièce transformée en famille d'iPièce est dotée de sa propre table Créer une iPièce. Les unités de mesure de la pièce sont définies en fonction de la norme sélectionnée. Pour afficher le paramètre d'unité, sélectionnez l'onglet Outils
le groupe de fonctions Options
Paramètres du document
l'onglet Unités.
Lors de la préparation d'une iPièce de tube et de tuyau :
Lorsque des iPièces de tubes et de tuyaux sont créées et publiées dans la bibliothèque du Centre de contenu, vous pouvez les utiliser pour créer des styles de tubes et de tuyaux personnalisés. Les règles suivantes s'appliquent en matière de création et de publication d'iPièces:
Gardez les instructions suivantes à l'esprit lorsque vous créez des raccords de pièces à utiliser pour créer et publier des iPièces de tubes et de tuyaux :
La table Créer une iPièce doit contenir une colonne pour chaque paramètre devant être modifié pour représenter correctement toutes les tailles de la pièce. Par exemple, si la pièce est dotée de filetages, vous devez spécifier les colonnes de filetage.
Les iPièces de conduit doivent comprendre les cinqcolonnes suivantes. Les noms de colonne ne sont pas importants. Les colonnes ND, SN, OD, ID et PL sont des colonnes de paramètres:
ND |
Taille nominale du tuyau. La colonne Diamètre nominal (ND) est un élément essentiel d'Autodesk Inventor Tube et tuyau, car elle permet d'établir une correspondance entre les tailles de pièces compatibles. Elle doit contenir des valeurs sans titre pour les dimensions standard, telles que 1/2 ou 3/4. Des exemples de dimensions métriques incluent M15, M20, etc. Les valeurs 1/2pouce, 1/4pouce, 15mm et 20mm ne sont pas autorisées. |
SN |
Numéro de nomenclature des différentes épaisseurs |
DE |
Diamètre extérieur |
DI |
Diamètre intérieur |
PL |
Longueur du tuyau |
Le diamètre nominal (ND) doit figurer pour toutes les iPièces de raccord. Les raccords réduits requièrent une colonne de diamètre nominal (ND) pour chaque diamètre nominal existant. Pour les autres types de raccords (c'est-à-dire les raccords non réduits), spécifiez une seule colonne de diamètre nominal. Ce critère doit être un identifiant primaire.
Les intervalles de tailles de raccord varient selon les matières de pièce répertoriées dans la table suivante :
Matière |
Taille minimum/maximum (po) |
Taille minimum/maximum (mm) |
Fonte (grise) |
1/4 - 4 |
DN 10 - 100 |
Cuivre bronze/laiton moulé |
1/4 - 4 |
DN 10 - 100 |
Acier à embase |
1 - 6 |
DN 25 - 150 |
Acier forgé (à filetage) |
1/8 - 4 |
DN 6 - 100 |
Acier forgé (à douille) |
1/8 - 4 |
DN 6 - 100 |
Acier forgé |
1/2 - 6 |
DN 15 - 150 |
Acier martelé |
1/2 - 2 |
DN 15 - 50 |
Acier inoxydable |
1/2 - 6 |
DN 15 - 150 |
PVC |
1/2 - 6 |
DN 15 - 150 |
CPVC |
1/2 - 6 |
DN 15 - 150 |
L'outil iPièce/iEnsemble d'Autodesk Inventor permet de changer l'étendue des modifications lorsque vous travaillez sur une famille d'iPièces de tubes et de tuyaux.
Selon vos impératifs de conception, effectuez l'une des opérations suivantes :
le groupe de fonctions iPièce/iEnsemble
Etendue des modifications à la famille
Etendue des modifications aux membres
