Choisissez le bouton Indication pour ajouter des notes avec lignes de repère dans un dessin. Si vous attachez une ligne de repère de note à une vue ou à sa géométrie, la note est déplacée ou supprimée en même temps que cette vue.
Remarque : le format de texte par défaut dépend de l'indication définie par le style de valeurs par défaut des objets de la norme de dessin active.
Conseil : (Placement des notes sur le dessin) Accrochage des lignes de repère de la note par pas de 15 degrés. Maintenez la touche Ctrl de votre clavier enfoncée pour désactiver l'accrochage de la ligne de repère. Placez ou déplacez la ligne de repère sur la position souhaitée.
Ajouter une note avec ligne de repère
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Annoter
le groupe de fonctions Texte Indication .
- Dans la fenêtre graphique, cliquez pour définir le point de départ de la ligne de repère. Si vous placez le point sur une arête ou un point mis en évidence, la ligne de repère est attachée à ce point ou à cette arête.
Pour créer une ligne d'attache, faites glisser le point d'attache de la ligne de repère le long d'une arête.
- Déplacez le curseur et cliquez afin d'ajouter un sommet à la ligne de repère. Vous pouvez ajouter autant de sommets que nécessaire.
- Cliquez à l'emplacement du texte avec le bouton droit de la souris et choisissez Continuer dans le menu contextuel afin d'afficher la boîte de dialogue Formater le texte.
- Dans la boîte de dialogue Formater le texte, entrez le texte voulu dans la zone prévue à cet effet. Vous pouvez ajouter des symboles et des paramètres existants ou modifier le formatage du texte à l'aide des options de la boîte de dialogue.
Remarque : La modification du formatage du texte dans la boîte de dialogue remplace le style secondaire du style de cote de ce texte uniquement. Pour modifier le formatage par défaut de l'intégralité du texte, modifiez le style secondaire de texte spécifié ou le style de valeurs par défaut des objets pour indiquer un style de cote différent.
Modifier l'indication
Vous pouvez modifier le texte, les symboles ou les paramètres d'une note.
- Sélectionnez l'indication, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier l'indication dans le menu contextuel.
- Dans la boîte de dialogue Formater le texte, cliquez dans la zone de texte afin de définir le point d'insertion. Vous pouvez insérer ou supprimer du texte, ajouter des symboles et des paramètres existants, ou encore modifier le formatage du texte à l'aide des options de la boîte de dialogue.
Modifier les attributs des unités de l'indication
Vous pouvez définir les indications de façon à afficher les paramètres à l'aide de deux unités de mesure. Ils sont affichés avec les unités spécifiées dans la norme de dessin associée et avec les unités secondaires définies.
- Sélectionnez l'indication, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier les attributs d'unité dans le menu contextuel.
- Désactivez d'un clic l'option Utiliser les notations normalisées.
- Définissez les attributs.
Modifier la pointe de flèche
Vous pouvez modifier le symbole d'extrémité de la ligne de repère.
- Sélectionnez l'indication, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Modifier la pointe de flèche dans le menu contextuel.
- Dans la boîte de dialogue Modifier la pointe de flèche, cliquez sur la flèche et choisissez une extrémité dans la liste.
Ajouter un sommet à la ligne de repère
Vous pouvez ajouter des points à la ligne de repère et les faire glisser afin de définir des sommets supplémentaires pour la ligne.
- Sélectionnez l'indication, cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Ajouter un sommet/une ligne de repère dans le menu contextuel.
- Placez le curseur sur la ligne, puis cliquez afin de placer le nouveau point.
- Cliquez sur ce nouveau point et faites-le glisser jusqu'à l'emplacement voulu.
Modifier le style lors de la création d'une indication
Sous l'onglet Annoter, dans le groupe de fonctions Format, cliquez sur la flèche de la liste Style et choisissez un style.
Modifier le style d'une indication existante
Sélectionnez l'indication à modifier, puis sous l'onglet Annoter, dans le groupe de fonctions Format, cliquez sur la flèche dans la liste des styles et sélectionnez un style.
