Calcul de cannelure en unités métriques
Couple transféré
où :
P
puissance transférée [Nm]
n
vitesse [min -1 ]
Pression sur la surface de support de la rainure
1. diamètre interne de l'arbre d h > 0
a)
b) si d min d h -> d min = 1.1 d h [mm]
c) si d min 1.5 d h -> d min = 1.5 d h [mm]
2. diamètre interne de l'arbre d h = 0
où :
d min
diamètre minimal de l'arbre [mm]
d h
diamètre interne de l'arbre [mm]
T
couple [Nm]
K a
facteur d'application
K f
facteur de résistance à la fatigue
S v
sécurité souhaitée
τ Al
Contrainte de cisaillement admissible
Longueur minimale de cannelure nécessaire au transfert du couple
1. Assemblage fixe :
2. Assemblage souple :
où :
T
couple [Nm]
K a
K f
facteur de résistance à l'usure
K w
K m
facteur de répartition de la charge
S v
sécurité souhaitée
d s
diamètre médian = (D + d) / 2 [mm]
D
diamètre externe de la section de rainure [mm]
d
diamètre interne de la section de rainure [mm]
N
nombre de rainures [-]
h
hauteur de la rainure = (D - d) / 2 [mm]
s
chanfrein [mm]
h st
hauteur de l'assemblage h st = h - 2 s [mm]
p Dmin
pression admissible sur une surface de support d'arbre ou de rainure [MPa]
Pression admissible
où :
T
couple [Nm]
K a
K f
K w
K m
S v
sécurité souhaitée
d s
D
d
N
h
s
chanfrein [mm]
h st
l f
longueur de clavette active [mm]
Vérification de la force
p min p ds
p min p dh
où :
p min
pression h/2 minimale calculée [MPa]
p ds
pression admissible dans l'arbre [MPa]
p dh
pression admissible dans le moyeu [MPa]
Calcul métrique d'après la norme CSN 01 4950
Contrainte de pliage
où :
s sf
épaisseur à la corde du dedendum de dent de l'arbre
s sf = 2.17m
h
hauteur de dent de l'arbre
h = 1.1m - 0.05
centrage sur les côtés de la dent, fond de rainure arrondi
h = 1.28m - 0.05
h = 1.2 m
centrage externe
Pression sur une surface de support de rainure
où :
h n
hauteur de la cannelure supportant la charge
h n = 0.9 m - 0.05
Longueur de cannelures minimale
L min = max {L 1 , L 2 } [mm]
où :
Valeurs recommandées : L = (0.8 - 1.6) D
Vérification des cannelures
p p d et σσ d
où :
P
puissance transférée [kW]
n
vitesse [min -1 ]
z
nombre de dents [-]
p D
pression admissible sur les surfaces de contact des dents [MPa]
σ D
contrainte de pliage admissible [MPa]
L
longueur de cannelure active [mm]
D
diamètre nominal de la cannelure [mm]
  ϕ
facteur d'engagement de la dent
