Insérer des joints toriques radiaux
Lorsque vous insérez un joint torique radial, le fait de commencer par le positionner ou par sélectionner le type dans le Centre de contenu n'a pas d'importance. Si vous commencez par sélectionner le type de joint torique, le générateur propose des options logiques de positionnement : surface et référence.
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Conception
le groupe de fonctions Transmission de la puissance Joint torique .
- Sélectionnez la face cylindrique.
- Sélectionnez la face plane ou le plan de construction sur lequel placer la rainure. Cliquez sur Inverser pour inverser la direction.
- Indiquez la distance entre l'arête de référence et la rainure.
- Cliquez sur la zone Joint torique pour sélectionner un joint. Dans le menu déroulant Catégorie, choisissez Radial externe ou Radial interne. Les familles sont filtrées en fonction du diamètre approprié. Si aucune famille ne présente un diamètre adéquat, un message s'affiche dans la fenêtre.
- Cliquez pour sélectionner un joint torique.
- Cliquez sur OK pour insérer un joint torique dans l'ensemble. Cliquez sur Appliquer pour insérer un joint torique dans l'ensemble sans fermer la fenêtre Générateur du composant Joint torique.
Remarque : Vous pouvez sélectionner le joint torique dans la zone Joint torique avant de spécifier le positionnement. Dans le menu déroulant Catégorie, choisissez Radial externe ou Radial interne. Ensuite, précisez le positionnement du joint torique.
Insérer des joints toriques axiaux
Lorsque vous insérez un joint torique axial, vous pouvez indifféremment commencer par le positionner ou par sélectionner le type dans le Centre de contenu. Si vous commencez par sélectionner le type de joint torique, le générateur propose des options logiques de positionnement : surface et référence.
- Sélectionnez la face plane ou le plan de construction correspondant à la surface de positionnement du joint torique.
- Sélectionnez l'arête de référence (cercle ou arc) ou la face perpendiculaire ou le plan de construction perpendiculaire pour localiser la rainure. Cliquez sur Inverser pour inverser la direction.
- Cliquez sur la zone Joint torique pour sélectionner un joint. Dans le menu déroulant Catégorie, choisissez Pression axiale externe ou Pression axiale interne. Selon que le joint est exposé à la pression externe ou interne, le diamètre de la rainure est basé sur son diamètre interne ou externe.
Remarque : Vous pouvez également sélectionner le joint torique dans la zone Joint torique avant de spécifier le positionnement. Dans le menu déroulant Catégorie, choisissez Pression axiale externe ou Pression axiale interne. Ensuite, précisez le positionnement du joint torique.
Mettre en réseau des joints toriques radiaux
- Sélectionnez les faces planes ou cylindriques constituant les références de positionnement pour spécifier le positionnement du joint torique sur une surface. Cliquez sur Inverser pour inverser la direction de l'axe.
- Passez à l'onglet Réseau.
- Sélectionnez l'option Axial.
- Entrez le nombre de joints toriques et l'espacement entre les joints toriques.
- Cliquez sur OK.
Remarque : Vous pouvez également sélectionner le joint torique dans la zone Joint torique avant de spécifier le positionnement. Dans le menu déroulant Catégorie, choisissez Radial externe ou Radial interne. Ensuite, précisez le positionnement du joint torique.
Mettre en réseau des joints toriques axiaux
- Sélectionnez une arête de référence (cercle ou arc) ou la face perpendiculaire ou le plan de construction perpendiculaire pour localiser la rainure. Cliquez sur Inverser pour modifier la direction.
- Passez à l'onglet Réseau. Sélectionnez une option de positionnement :
- Rectangulaire : sélectionner deux arêtes et entrez le nombre de joints toriques et l'espacement entre ceux-ci.
- Circulaire : sélectionnez l'arête circulaire et entrez le nombre de joints toriques et l'espacement entre ceux-ci.
- Suivre le réseau : sélectionnez la face plane et la première occurrence du réseau.
- Cliquez sur OK.
Effectuer une modification avec le générateur du composant Joint torique
- Ouvrez l'ensemble Autodesk Inventor avec un joint torique Design Accelerator existant.
- Sélectionnez le joint torique, puis cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel et choisissez l'option Modifier à l'aide de Design Accelerator.
- Modifiez le joint torique.
Pour un joint torique radial, recherchez une nouvelle famille ou choisissez un nouveau membre dans la famille existante. Vous ne pouvez pas modifier la géométrie de placement.
Pour un joint torique axial, vous pouvez modifier la distance à partir de l'arête. Recherchez une nouvelle famille ou choisissez un nouveau membre dans la famille existante.
- Cliquez sur OK.
