Définition des paramètres de moule
Dans cette section, vous allez définir les paramètres d'orientation et de type de matière du moule.
Au départ, ce sont les seules options disponibles lors de la création d'un ensemble de moule. Lorsque la pièce moulable est placée, un nœud Orientation associé est automatiquement généré. Ce nœud ne peut pas être supprimé, mais la commande Ajuster l'orientation permet de le modifier.
Avec la commande Ajuster l'orientation, vous pouvez faire pivoter la pièce autour d'un axe, ou bien aligner une arête ou une surface de la pièce sur un axe. Dans certaines conceptions de moules, le sens par défaut de démoulage du moule, qui est aligné sur l'axe Z positif, n'est pas correct. Le sens de la pièce en plastique et celui du démoulage du moule sont souvent différents. La commande Ajuster l'orientation permet d'homogénéiser les deux sens.
  1. Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Schéma de moule > le groupe de fonctions Schéma de moule > Ajuster l'orientation. La commande Ajuster l'orientation effectue une analyse des surfaces du modèle. L'angle de dépouille qui se situe entre la surface et l'axe Z de toutes les surfaces vertes est supérieur à zéro degré. L'angle de dépouille qui se situe entre la surface et l'axe Z de toutes les surfaces bleues est inférieur à zéro degré.
  2. Faites pivoter le modèle pour voir qu'aucun ajustement d'orientation supplémentaire n'est requis dans cet exemple. Dans la boîte de dialogue Ajuster l'orientation, cliquez sur Annuler pour continuer sans effectuer de modification.
  3. Dans le groupe de fonctions Schéma de moule, cliquez sur Sélectionner la matière. Cette commande vous permet de faire votre sélection à partir d'une base de données de plus de 7 750 matières.
  4. Dans la liste de fabricants, sélectionnez SABIC Innovative Plastics US, LLC.
  5. Dans la liste des noms commerciaux, sélectionnez Cycoloy C2950 HF-71676.
  6. Dans la section de la boîte de dialogue relative à la matière sélectionnée, cliquez sur Détails De nombreuses caractéristiques différentes sont répertoriées dans les onglets concernant la matière sélectionnée, notamment les valeurs de retrait de la matière.
  7. Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue Matière thermoplastique.
  8. Cliquez sur OK pour accepter la matière sélectionnée et fermer la boîte de dialogue Sélectionner la matière. Notez que la taille du modèle est automatiquement ajustée en tenant compte de la matière utilisée. Une fois les paramètres du moule définis, d'autres options de moule sont disponibles.
Précédent | Suivant
