Boîte de dialogue Mesurer la distance/Mesure l'angle
Mode d'accès :
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Outils le groupe de fonctions Mesurer Distance Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Outils le groupe de fonctions Mesurer Angle
Cliquez sur la flèche pour afficher la liste des options :
Recommencer
Efface la mesure de la zone d'édition afin pour que vous puissiez effectuer une autre mesure.
Mesurer la distance
Permet de mesurer la longueur d'une ligne ou d'un arc, la distance entre des points donnés, le rayon et le diamètre d'un cercle ou la position d'éléments par rapport au système de coordonnées actif.
Mesurer l'angle
Permet de mesurer l'angle entre deux lignes, deux arêtes ou deux points.
Ajouter au total accumulé
Ajoute une mesure dans la zone d'édition de façon à calculer le total des mesures.
Effacer le total accumulé
Efface toutes les mesures du total accumulé et remet la valeur à zéro.
Afficher le total accumulé
Affiche la somme de toutes les mesures.
Seconde unité
Affiche la valeur mesurée dans deux unités.
Précision/Précision maxi
Affiche huit valeurs de formatage et l'option permettant d'afficher toutes les décimales.
