Vous pouvez ouvrir un fichier STEP pour créer une pièce Autodesk Inventor. Vous pouvez également placer un fichier STEP dans un ensemble Autodesk Inventor.
Ouverture d'un fichier STEP dans Autodesk Inventor
Lorsque vous ouvrez un fichier STEP, Autodesk Inventor créé un fichier et place les données STEP dans ce nouveau fichier. Si l'option Enregistrer les pièces lors du chargement est sélectionnée, les fichiers importés sont enregistrés au format Autodesk Inventor pendant le processus d'importation. Les fichiers sont enregistrés dans les emplacements spécifiés par les paramètres du répertoire cible. S'il existe déjà des fichiers portant les mêmes noms, ceux-ci sont déplacés dans le dossier Old Versions.
- Cliquez sur
Ouvrir.
- Dans la boîte de dialogue d'ouverture des fichiers, choisissez le type de fichier STEP.
- Sélectionnez le fichier, puis cliquez sur Options. Dans la boîte de dialogue Options d'importation, effectuez les opérations suivantes :
- Indiquez les répertoires cible des ensembles et des pièces, si vous ne souhaitez pas conserver les valeurs par défaut.
- Sélectionnez les entités à importer (solides, surfaces, fils et points).
- En cas d'importation de surfaces, choisissez Correspondance du groupe de construction pour importer les données dans l'environnement de construction. Sélectionnez Coudre et intégrer automatiquement pour combiner les surfaces dont les arêtes correspondent en une surface composée, avant intégration à l'environnement de pièces.
- Spécifiez si les données doivent être mises en correspondance dans un ou plusieurs environnements de construction ou directement sous forme de fonctions composites. Indiquez si les ensembles doivent être créés à partir de niveaux ou de groupes. Le cas échéant, vous pouvez ajouter un préfixe aux noms de groupes comme le nom du fichier d'origine.
- Faites votre choix parmi les options et les options postérieures à la conversion.
- Cliquez sur OK pour fermer la boîte de dialogue, puis cliquez sur Ouvrir pour importer le fichier STEP avec les paramètres spécifiés.
Placement d'un fichier STEP dans un ensemble Inventor
- Ouvrez le fichier ensemble Autodesk Inventor cible ou créez un fichier ensemble.
- Dans le ruban, cliquez sur l'onglet Ensemble
le groupe de fonctions Composant
Placer .
- Dans la boîte de dialogue Placer un composant, choisissez le type de fichier STEP.
