Introduction à l'exemple de modèle
Le modèle utilisé dans ce didacticiel est un simple bloc collecteur. Le bloc contient un jeu de trois orifices disponibles identifiés comme A, B et C. Chaque orifice se situe sur un côté différent du bloc. Un orifice se compose d'un perçage central (de taille variable) et d'un ensemble d'orifices filetés pour boulons. Les perçages seront utilisés pour le montage de couvercles-unions dans un prochain didacticiel.
Le bloc collecteur peut être un bloc en T à trois orifices, ou un bloc coudé à deux orifices. En outre, le bloc peut être un bloc standard ou personnalisé. Dans un bloc standard, qui peut être commandé dans le commerce, tous les orifices sont de la même taille. Un bloc personnalisé, qui doit être fabriqué, peut avoir des orifices de taille différente.
Enfin, la pièce contient une feuille de calcul Microsoft Excel incorporée, qui est utilisée pour indiquer la valeur des différents paramètres après un changement de taille des orifices.
Vous allez commencer par l'ajout de paramètres supplémentaires au modèle pour prendre en charge les règles que vous écrirez ultérieurement.
Précédent | Suivant
