Définit les symboles de soudure disponibles pour les dessin ou les gabarit.
Le style de symbole de soudure est un style secondaire du style de norme actif.
Ruban :
onglet Gérer
volet Styles et normes
Editeur de styles
. Dans la boîte de dialogue Editeur de styles et de normes, cliquez sur Symbole de soudure. Le cas échéant, cliquez sur l'un des styles de la liste pour l'afficher ou le modifier.
Pour le document actif, vous pouvez cliquer sur :
Sous l'onglet Gérer, dans le groupe de fonctions Styles et normes, vous pouvez aussi utiliser les commandes suivantes :
Définissez les attributs du symbole de soudure dans la fenêtre Style de soudure.
Spécifie les styles requis pour définir un symbole de soudure. Les attributs des styles de ligne de repère principale ou secondaire, et de texte sont définis dans leur propre style : les repères référencent ces attributs pour le formatage de ces objets.
Certains styles secondaires peuvent être modifiés pendant la définition du style parent. Cliquez sur le crayon pour modifier le style sélectionné. Lorsque vous enregistrez le style, les modifications prennent effet quel que soit l'endroit où le style est utilisé.
Cliquez sur la flèche pour répertorier les styles de ligne de repère dans la norme active. Cliquez sur l'icône représentant un crayon pour ouvrir le style de ligne de repère afin de le modifier.
Cliquez sur la flèche pour répertorier les styles de texte dans la norme active. Le texte du symbole de soudure est formaté en fonction de ce style.
Définit le format d'affichage de la ligne d'identification d'un symbole de soudure.
Cliquez pour sélectionner le placement par défaut. Sélectionnez Aucune ligne d'identification, Ligne d'identification au-dessus ou Ligne d'identification au-dessous de la ligne de référence. Il est possible de le modifier pour des symboles de soudure individuels. Uniquement disponible pour les normes ISO et DIN.
Contrôle la distance entre la ligne et le symbole de soudure. Le décalage résultant est calculé en utilisant cette valeur et la hauteur du texte.
Définit le style de ligne (par exemple : tirets, pointillés ou ligne continue). Cliquez sur la flèche et choisissez un type de ligne dans la liste.
Détermine si le symbole de soudure se trouve en haut ou en bas de la ligne de référence.
Spécifie la taille du symbole de soudure.
Sélectionnez cette option pour adapter la taille du symbole à la hauteur du texte telle que définie dans la norme active.
Désactivez la case Lier à la hauteur du texte pour entrer un facteur d'échelle en rapport avec la taille par défaut. Le facteur d'échelle doit être situé entre 0.5 et 2.00.
Répertorie tous les symboles de soudure, de contour et de support définis, peu importe la norme active. La sélection d'un symbole l'ajoute le symbole dans le jeu de sélection de la boîte de dialogue Symbole de soudure ; l'annulation de la sélection du symbole le supprime de ce jeu.
La liste de symboles est issue de la boîte de dialogue Symbole de soudure.
Cliquez sur un type de symbole pour afficher tous les symboles de ce type définis. Cliquez sur la case pour inclure le symbole dans le jeu de sélection de la boîte de dialogue Symbole de soudure ou désactivez-la pour le supprimer de la liste.
Cliquez sur le signe plus pour voir les variations d'un symbole, puis cliquez sur la variation désirée.
La liste est issue de la zone Côté flèche de la boîte de dialogue Symbole de soudure.
La liste est issue de la zone Autre côté de la boîte de dialogue Symbole de soudure.
Entrez les informations relatives à la définition d'un style particulier, comme sa date de création, son auteur et s'il est issu d'une norme particulière.
