Indique le contenu d'un symbole d'état de surface. Les options affichées dans cette boîte de dialogue sont déterminées par le style d'état de surface.
Mode d'accès : |
Sur le ruban, cliquez sur l' onglet Annoter ![]() ![]() ![]() |
Type de surface |
Sélectionnez le type de surface souhaité. |
Divers |
Indique les attributs généraux du symbole. |
Caractéristiques de surface |
Définit les valeurs des caractéristiques de surface. Entrez les valeurs appropriées dans les zones prévues à cet effet. A indique la valeur de rugosité, la valeur de rugosité (Ra) minimale, la valeur de rugosité minimale ou gradient. Cette option est disponible uniquement lorsque la valeur A' est spécifiée. A' indique la valeur de rugosité, la valeur de rugosité (Ra) maximale, la valeur de rugosité maximale ou gradient. B indique le procédé de fabrication, le traitement ou le revêtement. Si la norme de dessin active correspond à la norme ANSI, cette zone peut être utilisée pour entrer un repère de note. B' spécifie un prolongement supplémentaire pour le procédé de fabrication si la norme de dessin active correspond à la norme ISO ou DIN. Cette option est uniquement disponible lorsque la valeur B est spécifiée. C pour la norme ANSI, indique la limite de la rugosité ou la longueur de base pour la rugosité moyenne ; pour les normes ISO ou DIN, spécifie la hauteur de l'ondulation ou la longueur de base. Pour la norme JIS, définit la valeur critique et la longueur d'évaluation. C' pour la norme ANSI, indique la limite de la rugosité ou la longueur de base pour une valeur de rugosité supplémentaire. Pour les normes ISO ou DIN, spécifie la longueur de base pour une valeur de rugosité supplémentaire ; enfin, pour la norme JIS, définit les longueurs de référence et d'évaluation. D indique la direction des stries d'usinage. Cliquez sur la flèche et choisissez un symbole dans la liste. Cette option n'est pas disponible quand l'option Enlèvement de matière interdit est activée. E Cette option n'est pas disponible lorsque l'option Enlèvement de matière interdit est activée. Indique la surépaisseur d'usinage. F Cette option indique la valeur de rugosité (différente de Ra) ou la valeur de paramètre (différente de Ra). Pour la norme ANSI, cette option peut également spécifier la hauteur de l'ondulation. F' Cette option indique l'ondulation de surface pour la norme JIS. Cette option n'est pas utilisée pour les normes ANSI, ISO et DIN. |
