Pour renforcer l'apparence et la visibilité des solides, surfaces et fils, vous pouvez modifier leur apparence. Ces possibilités peuvent s'avérer utiles pour la mise en valeur de la visibilité d'une fonction ou d'un corps afin de transmettre les intentions du concepteur.
Vous pouvez modifier l'apparence à plusieurs niveaux de l'environnement de construction.
Modifier l'apparence du groupe
Vous pouvez sélectionner un groupe et modifier son apparence dans la barre d'outils d'accès rapide d'Autodesk Inventor.
L'apparence par défaut Comme construction est attribuée à tous les nouveaux groupes.
Modifier l'apparence du groupe secondaire
Dans l'environnement de construction, la sélection d'un groupe secondaire entraîne la mise à jour de la barre d'outils d'accès rapide d'Autodesk Inventor.
Vous pouvez sélectionner un groupe secondaire et modifier son apparence dans la barre d'outils d'accès rapide d'Autodesk Inventor.
Dans l'environnement de construction, sous Apparence, vous pouvez sélectionner la couleur Comme groupe.
Remplacer l'apparence du corps
Dans l'environnement de construction, la sélection d'un corps, d'un solide, d'une surface ou d'une surface composée entraîne la mise à jour de la barre d'outils d'accès rapide d'Autodesk Inventor.
A la différence des fils, les solides et les surfaces composées peuvent posséder des apparences de remplacement de corps.
Dans Apparence, sélectionnez Comme groupe, Comme sous-groupe ou Construction pour remplacer l'apparence d'un corps.
Remplacer l'apparence d'une face
Dans l'environnement de construction, la sélection d'une face entraîne la mise à jour de la barre d'outils d'accès rapide d'Autodesk Inventor.
Vous pouvez remplacer l'apparence des faces des solides et des surfaces composées, mais pas celles des fils.
Dans Apparence, sélectionnez Comme groupe, Comme sous-groupe ou Construction pour remplacer la couleur d'une face.
Vous pouvez modifier l'apparence des surfaces pour renforcer leur visibilité.
Les fonctions de surface, les faces d'une fonction de surface ou les fonctions placées sur les fonctions de surface peuvent comporter des apparences de remplacement. Dans Apparence de la fonction, sélectionnez Identique à l'apparence de la surface dans l'application ou Comme la fonction pour remplacer l'apparence d'une face de surface.
Dans Apparence de la fonction, sélectionnez Identique à l'apparence de la surface dans l'application ou Comme la fonction pour remplacer l'apparence d'une face de surface. Les apparences de face de surface ne sont pas employées lors de la création de données de conception.
Fonctions de surface
Vous pouvez modifier l'apparence d'une fonction de surface.
Sélectionnez une fonction et modifiez son apparence dans la barre d'outils d'accès rapide d'Autodesk Inventor.
Dans Apparence, sélectionnez Identique à l'apparence de la surface dans l'application.
Dans la modélisation de pièce, la sélection d'une fonction de surface entraîne la mise à jour de la barre d'outils d'accès rapide d'Autodesk Inventor.
Remplacer les apparences de face
Vous pouvez remplacer les apparences de face.
Dans Apparence, sélectionnez Comme la fonction ou Identique à l'apparence de la surface dans l'application.
