Dans un ensemble, le navigateur de simulation affiche le nom du document et, en dessous, des noeuds de simulation uniques. Il peut exister plusieurs simulations associées au composant, à la pièce ou à l'ensemble. Chaque noeud de simulation groupe l'ensemble et ses composants sous la forme d'une arborescence de niveaux imbriqués relatifs aux informations sur les attributs et les fonctions (noeuds). Les composants secondaires et les informations sur les fonctions sont stockés sous le noeud de composant. En outre, le navigateur affiche les dossiers Matière, Contraintes, Charges, Maille et Résultats.
La liste des composants de l'ensemble affichée sous le noeud de composant dépend de la représentation d'affichage spécifiée. Vous pouvez sélectionner des fonctions dans le navigateur et appliquer des charges et des contraintes à la sélection. Lorsque vous sélectionnez une fonction dans le navigateur, la fonction est mise en surbrillance dans le modèle. Dans un ensemble, vous pouvez masquer des pièces de manière à accéder à certaines données saisies.
Chaque simulation peut avoir un jeu différent de matières, de cotes paramétriques, de charges et de contraintes accompagné des jeux de résultats correspondants. Vous pouvez copier les charges et les contraintes entre les simulations. Lorsque vous sélectionnez un noeud Résultats, une fenêtre de résultats s'ouvre. Dans la fenêtre, vous pouvez afficher le résultat des simulations et les comparez les unes par rapport aux autres. L'arrière-plan du navigateur des simulations non actives est grisé de manière à différencier celles-ci des simulations actives.
Chaque noeud est associé à un menu contextuel incluant des commandes disponibles pour ce contexte spécifique.
| Niveau 1 | Niveau 2 | Niveau 3 | Niveau 4 | Niveau 5 | Niveau 6 |
Coques |
Surfaces intermédiaires |
Pièce |
Surface intermédiaire |
Décalages |
Pièce |
Décalage |
| Déplacement | |||||
Les informations contenues dans le dossier des résultats ne sont pas exhaustives. La commande Rapport fournit des données plus détaillées.
