Propriétés de la matière
- Température du moule
Permet d'indiquer la température du moule au niveau de l'interface pièce-moule.
- température de fusion
Permet d'indiquer la température du plastique fondu durant son écoulement dans l'empreinte ou le système d'alimentation. Habituellement, cette température correspond à celle du nez.
- Par défaut
Permet de redéfinir la température du moule ou de fusion d'après les recommandations effectuées sur la matière.
Pression de limite d'injection maximale
- Pression d'injection machine maximale
Permet de définir la limite de pression d'injection maximale de la machine.
- Commutation automatique vitesse/pression
Permet au logiciel de déterminer automatiquement le moment opportun pour basculer de vitesse à contrôle de pression. Le point de transition est sélectionné de telle sorte que, si le piston s'arrête brusquement, la décompression de la matière fondue est juste suffisante pour remplir l'empreinte.
- Commutation vitesse/pression par volume %
Spécifie le moment où un contrôle du piston devient contrôle de pression, en termes de pourcentage du volume rempli. En règle générale, cette commutation se produit lorsque 99 % environ du volume est rempli. Cependant, elle peut intervenir plus tôt si le remplissage de la pièce est incomplet ou en cas de compressibilité de la matière. Cette option est désactivée si l'option Point de commutation automatique vitesse/pression est sélectionnée.
Temps d'injection de la machine
- Temps d'injection automatique
Calcule automatiquement le temps d'injection susceptible d'occasionner la pression d'injection la plus faible.
- Temps (s)
Sert à définir le temps d'injection. Cette option est désactivée si l'option Temps d'injection automatique est sélectionnée.
Temps d'ouverture de la machine
- Temps (s)
Sert à définir le temps d'ouverture de la fermeture de la machine. Ce temps est intégré au calcul de la durée de cycle estimée, dans les résultats.
