Tous les composants de tube et tuyau ajoutés à un ensemble sont stockés dans le sous-ensemble de câbles et faisceaux. Les composants incluent les fils, les câbles, les segments, les épissures et les pièces virtuelles. Les connecteurs électriques peuvent être contenus dans l'ensemble principal ou le sous-ensemble de câbles et faisceaux.
Chaque faisceau contient un dossier Représentations, un dossier Origine, des fils, des câbles, des épissures et des segments. Les dossiers s'affichent dans le navigateur uniquement si ce type d'objet est présent dans le faisceau.
Les routages comprennent les points de routage désignés. Pour découvrir les différents composants du navigateur, ouvrez un exemple d'ensemble de tubes et de tuyaux.
Dans le navigateur, vous pouvez organiser et modifier des composants électriques, des broches, des fils, des câbles, des limandes, des épissures, des pièces virtuelles et des segments. Vous pouvez modifier la visibilité de tous les objets du faisceau via le navigateur, à l'exception des pièces virtuelles.
