Paramètres des processus multiples (boîte de dialogue)
Permet de définir les options d'exécution des processus multiples par rapport au planificateur de tâches.
Mode d'accès
Dans le menu principal du planificateur de tâches, choisissez Paramètres Processus multiples.
Activer des processus multiples
Permet d'activer ou non la fonction de processus multiples.
Nombre de processeurs :
Indique le nombre de processeurs disponibles, un ou plusieurs.
Processus maximaux :
Nombre maximum de processus qui peuvent être exécutés simultanément (jusqu'à 16).
Mémoire physique
Indique la quantité de mémoire physique disponible sur le système.
Utilisation maximale de la mémoire combinée
Désigne la quantité maximale de mémoire disponible pour tous les processus Inventor à un moment donné. Pour éviter la permutation, indiquez une valeur inférieure à celle de la mémoire physique. Si la mémoire virtuelle combinée excède la valeur indiquée, aucun autre processus ne peut démarrer.
Interrompre lorsque la limite de la mémoire physique est atteinte
Permet d'indiquer si le démarrage d'un processus doit être arrêté en cas de saturation de la mémoire physique.
OK
Valide les paramètres définis et ferme la boîte de dialogue.
