Les iPropriétés d'Autodesk Inventor permettent de classer, de gérer et de rechercher des fichiers, de créer des rapports et de mettre à jour automatiquement les listes de pièces et les cartouches des dessins, ainsi que les nomenclatures des ensembles. Lors de la recherche des fichiers, les iPropriétés sont utilisées par la fonction de recherche pour les localiser.
iPropriétés pour afficher la boîte de dialogue des propriétés du fichier actif. Seuls les paramètres des quatre onglets ci-dessus sont utilisés pour rechercher des fichiers et mettre à jour les informations contenues dans les nomenclatures, les listes de pièces ou d'autres documents.
Design Assistant permet de définir des iPropriétés sans ouvrir le fichier concerné dans Autodesk Inventor.
Gérer
Design Assistant
Autodesk
Autodesk Inventor
Design Assistant.
Ouvrir un fichier ou Ouvrir un dossier. Dans le navigateur, cliquez sur un fichier avec le bouton droit de la souris et choisissez iPropriétés dans le menu contextuel. Seuls les paramètres des quatre onglets ci-dessus sont utilisés pour rechercher des fichiers et mettre à jour les informations contenues dans les nomenclatures, les listes de pièces ou d'autres documents.
Il se peut que d'autres onglets de propriétés soient disponibles, selon le type de fichier et la méthode utilisée pour ouvrir la boîte de dialogue.
Vous pouvez copier des valeurs des iPropriétés de modèle dans un dessin. Si vous copiez des iPropriétés dans un gabarit de dessin, elles sont applicables à tous les dessins créés à l'aide de ce gabarit.
le groupe de fonctions Options
Paramètres du document . Lorsque vous placez la première vue de dessin, les iPropriétés sélectionnées sont copiées dans le dessin à partir du fichier modèle référencé, écrasant les éventuelles iPropriétés des dessins existants.
Mettre à jour les iPropriétés copiées du modèle pour actualiser les iPropriétés dans le dessin. Vous pouvez créer et modifier des expressions pour les iPropriétés dans la boîte de dialogue Propriétés. Une expression peut contenir une combinaison de texte personnalisé et de noms de paramètres et d'iPropriétés indiqués entre parenthèses. Les noms de paramètres et d'iPropriétés sont remplacés par les valeurs de ces paramètres et iPropriétés lors de l'évaluation de l'expression.
La boîte de dialogue Propriétés affiche les entrées d'iPropriétés et les valeurs évaluées des expressions d'iPropriétés. Les champs d'iPropriétés contenant des expressions sont indiqués par une icône d'expression. L'expression elle-même apparaît dans une info-bulle lorsque le pointeur de la souris s'arrête au-dessus du champ de l'iPropriété. |
iPropriétés pour afficher la boîte de dialogue des propriétés du fichier actif. =DIN1026 - U 140 x <G_L>
DIN1026 - U 140 x XYZ
Conseils :
