Crée des nervures (formes de support à paroi fine) à l'aide d'un contour ouvert ou fermé.
Ruban : onglet Modèle 3D
groupe de fonctions Créer
Nervure
Normal par rapport au plan d'esquisse Extrude la géométrie de manière normale par rapport au plan d'esquisse. L'épaisseur est parallèle au plan d'esquisse.
Parallèle au plan d'esquisse Extrude la géométrie parallèlement au plan d'esquisse. L'épaisseur est normale au plan d'esquisse.
Indique la géométrie de contour et définit la direction.
Permet de sélectionner un contour pour définir la forme d'un réseau de nervures. Les formes de contour peuvent être ouvertes ou fermées.
Sélectionne le corps participant dans une pièce comprenant plusieurs corps.
Indique la direction d'extrusion de la géométrie.
Par défaut, le contour se prolonge jusqu'à couper une face, si nécessaire. Désactivez la case à cocher afin d'empêcher tout prolongement du contour.
Indique la largeur de la nervure ou de l'âme.
Applique l'épaisseur de chaque côté du contour ou la prolonge à distance égale de chaque côté du contour.
Termine la nervure ou l'âme sur la face suivante.
Définit une distance spécifique pour la limite de la nervure ou de l'âme. Entrez une valeur.
Conserver l'épaisseur
L'épaisseur spécifiée est contrôlée au niveau du plan d'esquisse.
L'épaisseur spécifiée est contrôlée au niveau de l'intersection de la fonction de nervure et de la face suivante.
Entrez une valeur pour ajouter la dépouille à la fonction de nervure.
Permet de sélectionner des points d'esquisse situés sur la géométrie de contour de la nervure.
Permet de sélectionner tous les points d'esquisse qui coupent la géométrie de contour de la nervure.
Permet de spécifier le diamètre de la fonction de bossage.
Permet de spécifier la distance au-dessus ou en dessous du plan d'esquisse où faire commencer la fonction de bossage.
Ajoute une dépouille aux fonctions de bossage.
