Le navigateur de l'ensemble permet d'organiser et de gérer les entités des composants.
Lorsque vous ouvrez un générateur ou une calculatrice, vous êtes invité à enregistrer le générateur ou la calculatrice Design Accelerator dans l'ensemble avant de continuer. Renommez l'ensemble et le dossier ou acceptez les noms par défaut, puis cliquez sur Enregistrer. Un noeud d'ensemble est ajouté à la structure du navigateur. Le composant est créé dans cet ensemble.
Les générateurs et calculatrices de Design Accelerator sont enregistrés en tant que sous-ensembles. Tous les composants Design Accelerator insérés sont stockés ensemble. Par exemple, si vous insérez un assemblage d'engrenages cylindriques, Engrenage 1 et Engrenage 2 sont placés dans un même sous-ensemble portant un nom spécifié par l'utilisateur. La commande Monter permet de créer une autre occurrence d'un composant et de la déplacer vers le haut de la structure de l'ensemble.
Ensemble machine - niveau supérieur Nouveau fichier créé pour gérer la structure de l'ensemble Design Accelerator et ses membres. |
Sous-ensemble de composants - un niveau sous l'ensemble machine. Les composants Design Accelerator sont insérés comme sous-ensemble de l'ensemble machine. Les calculs et les composants sont insérés dans un sous-ensemble afin qu'ils soient tous regroupés en tant que composants Design Accelerator. Par conséquent, si vous insérez des engrenages à l'aide du générateur d'engrenages cylindriques, Engrenage 1 et Engrenage 2 sont tous deux regroupés dans l'ensemble d'engrenages cylindriques. Les générateurs et les calculatrices Design Accelerator sont facilement repérables. Cliquez dessus avec le bouton droit de la souris afin de les modifier. Reportez-vous à la section Menu contextuel ci-dessous. Il s'agit du niveau de résolution de tous les composants. Création automatique lors de l'insertion du premier composant ou du premier calcul Design Accelerator. Vous pouvez ensuite soit désactiver l'option de résolution, soit activer l'option de résolution automatique. L'état Résolution est indiqué par une icône qui s'affiche devant le nom d'un ensemble. Reportez-vous à la rubrique Résolution. Dans votre ensemble machine, vous pouvez créer autant de sous-ensembles Design Accelerator que vous le souhaitez. Vous n'avez pas la possibilité de modifier l'ordre des composants Design Accelerator dans un sous-ensemble. Les commandes Monter et Descendre sont disponibles depuis le menu contextuel du sous-ensemble de composants de certains générateurs (par exemple, pour les courroies ou les engrenages). Pour accéder aux commandes Monter et Descendre, sélectionnez le composant, cliquez dessus avec le bouton droit de la souris, puis choisissez Composant. Reportez-vous à la section Menu contextuel. |
En cours de définition des composants avec Design Accelerator, cliquez avec le bouton droit de la souris pour afficher le menu contextuel. Les fonctions de Design Accelerator suivantes sont disponibles :
Modifier à l'aide de Design Accelerator |
Cliquez pour ouvrir le générateur ou la calculatrice de Design Accelerator qui convient pour modifier les valeurs souhaitées. Remarque : Lorsqu'un composant n'a pas été créé avec la version en cours du générateur ou de la calculatrice, vous êtes invité à générer ou non un nouveau composant. Aucune modification n'est apportée au composant d'origine.
Supprimer le composant Design Accelerator |
Supprime le composant Design Accelerator choisi. |
Calculer |
Dans le menu contextuel, choisissez Composant |
Monter les composants Design Accelerator |
Descendre les composants Design Accelerator |
L'option Mettre à jour détermine la façon dont sont mis à jour les composants Design Accelerator au sein de l'ensemble.
Dans le navigateur, cliquez sur le composant avec le bouton droit de la souris. Dans le menu contextuel, choisissez Composant afin d'afficher les options de mise à jour de Design Accelerator.
Pour de plus amples informations sur la mise à jour d'un ensemble, cliquez ici.
Désactiver la résolution |
Désactive la mise à jour. Aucun composant n'est ni résolu, ni mis à jour au cours du processus de modification. Par exemple, modifiez les cotes d'une pièce où est placé l'assemblage vissé. L'assemblage vissé n'est pas mis à jour automatiquement. Ouvrez le générateur d'assemblage vissé et ajustez manuellement l'assemblage. Dans le navigateur, aucune icône n'apparaît devant le composant Design Accelerator. | |
Résolution manuelle |
Dans le navigateur, l'icône s'affiche devant le nom du composant Design Accelerator. Elle représente l'option sélectionnée et l'état de mise à jour. Elle ne signifie pas qu'une erreur s'est produite. Le composant Design Accelerator est correct. Une fois l'installation terminée, la Résolution manuelle est l'option par défaut. Sélectionnez cette option pour mettre à jour l'ensemble manuellement. Dans votre ensemble, par exemple, si la modification d'une pièce a des répercussions sur la longueur de votre assemblage vissé, ouvrez le générateur d'assemblage vissé afin de mettre l'assemblage à jour. |
Résolution automatique |
La mise à jour automatique détecte tout changement de l'ensemble ayant des répercussions sur les composants insérés par les commandes de Design Accelerator. Ces composants sont alors mis à jour automatiquement. Dans votre ensemble, par exemple, si la modification d'une pièce a des répercussions sur la longueur de votre assemblage vissé, celui-ci est mis à jour afin de refléter cette modification. Si aucune vérification de la force n'est requise, le générateur met à jour les données. En cas de vérification de la force de la conception, un contrôle du calcul est nécessaire avant de mettre à jour les données. Si une vérification échoue, l'icône s'affiche. Vous devez alors effectuer les modifications manuellement. |
