Procédure :
- Pour marquer la position du contour de filetage, créez des plans de construction.
- Créez le contour.
- Coupez les filetages.
Créez un cylindre et des fonctions de construction pour positionner les filetages.
Placez les fonctions de construction au centre du cylindre, perpendiculairement à l'extrémité du cylindre.
- Créez un contour à l'aide des commandes de l'onglet Esquisse.
- Sous l'onglet Modèle 3D, dans le groupe de fonctions Créer, cliquez sur Extrusion pour extruder le contour d'un cylindre.
- Dans le navigateur, cliquez sur l'icône Origine, sélectionnez les plans de construction par défaut, cliquez avec le bouton droit de la souris et cliquez sur Afficher. Ou :
- Pour spécifier un axe de construction sur le point de centre, sur l'onglet Modèle 3D, dans le groupe de fonctions Fonctions de construction, choisissez Axe.
- Pour créer un plan de construction perpendiculaire à l'extrémité du cylindre, dans l'onglet Modèle 3D, dans le groupe de fonctions Fonctions de construction, cliquez sur Plan.
Création et positionnement du contour pour le filetage
Créez un plan d'esquisse sur le plan de construction, perpendiculairement à l'extrémité du cylindre.
- Tracez le contour du filetage.
- Projetez la silhouette du cylindre, l'arête supérieure ou inférieure de celui-ci et l'axe de construction sur le plan d'esquisse.
- Pour positionner la forme du contour par rapport au cylindre, appliquez des contraintes et ajoutez des cotes. De manière générale, le contour doit être décalé par rapport à l'extrémité du cylindre de sorte que les filetages soient positionnés correctement au sommet de celui-ci.
