Utilisez la boîte de dialogue pour entrer les paramètres des supports d'arbre dans le générateur du composant Arbre.
Mode d'accès : |
Propriétés |
Indiquez la valeur de la distance entre le côté gauche de la coupe et le support réel. |
Type de support |
Choisissez le roulement dans l'ensemble à l'aide de la liste déroulante Type. Les données du roulement apparaissent dans les zones correspondantes. La plasticité est calculée automatiquement sur la base des paramètres. Remarque : La liste déroulante est disponible si vous désactivez la case Personnalisé(e) en bas à gauche de la boîte de dialogue.
En fonction du type de support sélectionné, les zones modifiables sont activées afin que vous puissiez changer leurs valeurs. |
Diamètre externe |
Indiquez la valeur du diamètre externe (diamètre du roulement réel). |
Largeur |
Indiquez la largeur du roulement réel. Uniquement pour les roulements cylindriques à aiguilles scellés. Pour les roulements de rouleaux coniques, le paramètre d'entrée est la largeur à l'extérieur du cercle. |
Elasticité |
Définissez la plasticité. |
Personnalisé(e) |
Désactivez cette case pour pouvoir sélectionner le type de support. |
