Duplique un ou plusieurs composants et organise les occurrences obtenues en réseau circulaire ou rectangulaire. Les réseaux rectangulaires et circulaires peuvent utiliser des fonctions disposées en réseau d'une pièce pour déterminer le nombre d'occurrences et le pas.
Organiser les composants d'un ensemble en un réseau permet de placer plusieurs vis pour attacher un composant à un autre ou placer plusieurs sous-ensembles dans un ensemble complexe. |
Vous pouvez rendre le réseau associatif en faisant correspondre le réseau de l'ensemble à l'organisation et au pas de fonctions de pièce. Les modifications apportées au réseau de fonctions de pièce peuvent entraîner l'ajout ou la suppression de composants dans le réseau de l'ensemble.
Vous pouvez à tout moment créer un réseau d'ensemble une fois un composant ajouté à l'ensemble. Après avoir ajouté un composant à un ensemble, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Les éléments d'un réseau désignent les membres d'un réseau d'ensemble. Les éléments contiennent une ou plusieurs occurrences de composant(s) qui sont ajoutés à un ensemble lorsqu'un réseau est terminé. Par exemple, un réseau rectangulaire peut comprendre six vis associées à six rondelles, le tout réparti sur trois lignes de deux. Six éléments (chacun constitué d'une occurrence de boulon et d'une occurrence de rondelle) sont ajoutés à l'ensemble lorsque le réseau est terminé.
La liste des éléments de réseau est affichée dans le navigateur sous l'icône du réseau de l'ensemble. Comme toute autre pièce de l'ensemble, il est possible de développer ces occurrences afin de les modifier. Vous pouvez effectuer les opérations suivantes :
Vous pouvez cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône du réseau de composants, puis choisir l'option souhaitée dans le menu contextuel (Modifier, Supprimer, Créer une note, Monter et Descendre et Visibilité, le cas échéant). Vous pouvez également libérer des éléments du réseau, puis les restaurer .
Les réseaux de composants peuvent être :
Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs éléments non source d'un réseau dans le navigateur, cliquer avec le bouton droit de la souris, puis choisir Libérer afin de rompre le lien entre le(s) élément(s) sélectionné(s) et le réseau. Lorsque vous libérez un élément :
Vous pouvez restaurer un élément dans le réseau, mais les composants copiés qui ont été créés lors de sa libération ne sont pas systématiquement supprimés. Par exemple, si vous rendez Elément:2 indépendant et qu'il contient vis:2, le symbole du navigateur s'affiche. Le symbole indique que le lien avec le réseau est rompu, et vis:2 est copié au-dessus du noeud de réseau dans l'arborescence du navigateur. Une fois Elément:2 restauré, la copie de vis:2 demeure au-dessus du réseau dans le navigateur.
Les conseils suivants vous aideront à manipuler les réseaux de composants selon vos besoins. Par exemple :
Vous pouvez rendre un réseau de composants associatif à un réseau de fonctions de pièce, de sorte que les modifications apportées à ce dernier entraînent l'ajout ou la suppression de composants dans le réseau de l'ensemble. Vous avez la possibilité d'activer ou de désactiver la visibilité d'occurrences spécifiques ou de toutes les occurrences.
Si elles sont incluses dans un réseau, les relations et les iContraintes sont conservées, dans la mesure du possible.
