Calculs géométriques de base
Paramètres de saisie
Type d'engrenage : interne ou externe
Rapport d'engrenage et nombre de dents
Angle de pression (angle du contour de l'outil)α
Angle d'héliceβ
Module m (pour le calcul métrique)
Pas diamétral P (pour les unités anglo-saxonnes)
Remarque : Le module et le pas diamétral sont des valeurs réciproques.
Saillie de denture a *
Jeu de denture c *
Congé du dedendum de denture r f *
Largeurs d'engrenages b 1 , b 2
Corrections de denture x 1 , x 2
Remarque : Pour les engrenages internes, la correction de denture est indiquée par le signe opposé dans les formules suivantes.
Résumé de la correction de denture Σ x = x 1 + x 2
Calculs géométriques auxiliaires
Répartition des corrections de denture pour engrenages uniques
Conception du module et nombre de dents
Conception du nombre de dents
Conception d'après le calcul de la force
Calcul de l'angle d'hélice
Calcul de correction de résumé
Conception de la largeur de l'engrenage
Calcul du congé de dedendum maximal
Paramètres calculés
Nombre d'engrenages
pour i > 1
u = i
pour i < 1
u = 1 / i
Module tangentiel
Pas normal
p = π m
Pas axial
p t = π m t
Pas de base
p tB = p t cos α t
Angle d'hélice sur le cylindre de base
sin β b = sin β cos α
Angle de pression axial
Angle de pression de roulement/fonctionnement
Angle de pression de roulement/fonctionnement axial
Diamètre primitif
d 1,2 = z 1,2 m t
Diamètre du cercle de base
d b1,2 = d 1,2 cos α t
Distance au centre théorique
Distance au centre réelle
Réduction de facteur d'alimentation/saillie
Diamètre externe
d a1,2 = d 1,2 + 2m (a * + x 1,2 - Δ y )
- la vérification de l'interférence s'effectue également pour l'engrenage interne
pour km > 0 s'effectue par réduction de saillie d a2 = d a2 - 2km
Diamètre de fond
d f1,2 = d 1,2 - 2m (a * + c * - x 1,2 )
Diamètre primitif de construction
Nombre de dents virtuel
Diamètre primitif virtuel
d n1,2 = z v1,2 m
Diamètre du cercle de base virtuel
d bn1,2 = d n1,2 cos(α)
Diamètre externe virtuel
d an1,2 = d n1,2 + d a1,2 – d1,2
Epaisseur de dent (normalement mesurée sur le diamètre primitif)
s 1,2 = p/2 + 2m x1,2 tg α
Largeur de dent sur la corde (mesurée normalement)
s c1,2 = s 1,2 cos 2 α
Hauteur de la saillie au-dessus de la corde
Largeur de saillie de denture (normalement mesurée)
où :
Largeur de fonctionnement des engrenages
b w = min( b 1 , b 2 )
Largeur relative
Facteur de durée de maille
ε γ = ε α + ε β
Facteur de durée de contour de maille
(le signe moins s'applique à l'engrenage interne)
Facteur de durée d'étape de maille
Correction minimale sans conification
où :
a 0 * = a * + c * - r f * (1 - sin α)
Correction minimale sans contre-dépouille
Correction minimale avec contre-dépouille admissible
Vérification de la cote à la corde
W 1,2 = ((z w - 0.5) π + z 1,2 inv α t ) m cos α) + 2 x 1,2 m sin α
où :
z w
est le nombre de dents utilisé pour les mesures.
Vérification de la taille à travers les rouleaux/billes
- pour un nombre de dents pair
M 1,2 = D s1,2 + d M
- pour un nombre de dents impair
M 1,2 = D s1,2 cos(90 / z 1,2 ) + d M
où :
d M
diamètre du fil (bille)
diamètre du fil par rapport au centre du rouleau
angle de contact du fil (bille)
