Il est possible d'ajouter des données de propriété à une pièce connecteur ou de modifier des données de propriété existantes. Les propriétés situées au niveau de la pièce sont toutes facultatives. Au niveau de l'occurrence, il est indispensable de préciser l'indicateur de référence (RefDes) lors de l'importation de listes de fils.
Dans la boîte de dialogue des propriétés de la pièce d'une occurrence donnée, les propriétés personnalisées ajoutées à la pièce sont affichées sur un arrière-plan foncé. Il est possible de ne pas tenir compte des propriétés personnalisées de la pièce pour une occurrence et de restaurer la valeur de niveau pièce initiale si nécessaire.
Ajouter ou modifier les propriétés au niveau pièce et la balise d'emplacement RefDes
- Dans le navigateur ou la fenêtre graphique, ouvrez la pièce à modifier.
Si nécessaire, définissez la commande Sélectionner sur l'option Priorité à la pièce pour activer la pièce.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la pièce, puis choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel.
- Sous l'onglet Général, entrez la valeur générique ou d'emplacement (facultative) associée à l'indicateur de référence RefDes.
- Le cas échéant, cliquez sur l'onglet Personnalisées afin d'ajouter d'autres propriétés ou de modifier des propriétés existantes.
- Pour ajouter de nouvelles propriétés, remplissez les zones de texte Nom, Type et Valeur, puis cliquez sur Ajouter.
- Pour modifier une propriété existante, sélectionnez-la, configurez les paramètres associés, puis cliquez sur Modifier.
- Cliquez sur Appliquer afin de poursuivre l'ajout ou la modification de propriétés, ou sur OK pour terminer cette opération.
Ajouter ou modifier des propriétés d'occurrence de pièce et un RefDes unique
- Dans le navigateur, cliquez deux fois sur l'ensemble de câbles et faisceaux.
- Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la pièce, puis choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel.
- Dans la boîte de dialogue Propriétés de la pièce, ajoutez un indicateur de référence unique.
Restaurer les propriétés au niveau pièce de l'occurrence
Si une valeur de propriété personnalisée est remplacée par une autre pour l'occurrence de pièce, la valeur au niveau de la pièce apparaît dans la partie inférieure gauche de la boîte de dialogue lorsque vous sélectionnez le nom de la propriété dans le tableau. Vous pouvez restaurer cette valeur si vous le souhaitez.
- Dans le navigateur, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'occurrence de pièce, puis choisissez Propriétés du faisceau dans le menu contextuel.
- Sous l'onglet Personnalisées de la boîte de dialogue Propriétés de la pièce, sélectionnez une propriété personnalisée affichée sur un arrière-plan foncé.
- Sélectionnez une propriété dont la valeur a été remplacée.
Conseil : Vérifiez la valeur de la propriété indiquée dans le coin inférieur gauche de la boîte de dialogue. Si la valeur affichée dans le tableau est différente de celle de la propriété, cela signifie que la première a été remplacée.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris et choisissez Restaurer dans le menu contextuel.
- Cliquez sur Appliquer afin de poursuivre la restauration de propriétés au niveau pièce, ou sur OK pour terminer cette opération.
