Environnement de travail
Dans l'environnement de câble et faisceau, il suffit d'activer l'ensemble de câbles et faisceaux créé à partir de son ensemble parent standard. Lorsque l'ensemble de câbles et faisceaux est activé, vous pouvez le modifier in situ et ajouter des objets au faisceau.
Remarque : N'effectuez pas d'opérations propres à Autodesk Inventor sur les objets faisceau ; cela risque de causer des dysfonctionnements dans l'environnement Câble et faisceau. Par exemple, des opérations d'Inventor telles que les extrusions, les balayages, etc. ne doivent pas être utilisées pour modifier les objets faisceau.
Opérations effectuées dans l'environnement Câble et faisceau
A l'aide des commandes du module Câble et faisceau, vous pouvez :
  • Créer ou ouvrir des fichiers ensemble de câbles et faisceaux
  • Créer des composants électriques comportant des broches individuelles ou des groupes de broches
  • Modifier et récupérer des définitions de fils, de câbles et de limandes d'une bibliothèque
  • Importer des listes de fils de connexion électrique (y compris des fils de câble) et d'autres données de faisceau sous forme de fichiers .xmlou .csv.
  • Allouer de l'espace en définissant des trajectoires de fils et de câbles possibles au sein de l'ensemble
  • Créer un routage de fils et de câbles par le biais de segments de faisceau et calculer automatiquement la longueur des fils et le diamètre des faisceaux
  • Relier des limandes aux connecteurs de départ et de fin et contrôler la forme et la direction de la limande dans l'ensemble de câbles et faisceaux
  • Positionner des épissures dans l'ensemble de câbles et faisceaux
  • Attacher des pièces virtuelles aux objets faisceau
  • Configurer et générer des rapports relatifs à l'ensemble de câbles et faisceaux
  • Modifier le faisceau à mesure que les besoins de conception évoluent
  • Créer et annoter des dessins de câbles et faisceaux 2D et des dessins de la planche à clous
  • Utiliser le navigateur pour organiser et modifier les composants électriques, les fils, les câbles, les limandes, les segments, les épissures et les pièces virtuelles
  • Utiliser le navigateur pour modifier la visibilité des composants électriques, des fils, des câbles, des limandes et des segments
  • Enregistrer des données au format XML décrivant l'ensemble de câbles et faisceaux dans son intégralité
  • Importer des données de faisceau en tant que fichier ..xmlou.csv.
