Utilisation des polices et du texte dans Autodesk Inventor
Autodesk Inventor utilise les mêmes polices Microsoft Windows et TrueType que la plupart des applications fonctionnant sous Windows. Lorsque vous convertissez les données 2D d'un fichier DWG, vous pouvez mapper ses polices à celles qu'utilise Autodesk Inventor.
Remarque : Si vous n'avez pas besoin de convertir des objets AutoCAD en objets Autodesk Inventor équivalents, vous pouvez ouvrir directement un fichier DWG AutoCAD (.dwg) dans Autodesk Inventor, puis procéder aux opérations de visualisation, traçage et mesure habituelles avec le contenu du fichier. Les objets sont affichés de la même manière que dans AutoCAD. En outre, comme toutes les données AutoCAD peuvent être sélectionnées en vue d'être copiées et collées, rien ne vous empêche d'ouvrir un fichier DWG AutoCAD dans Autodesk Inventor, puis de copier et coller les entités AutoCAD dans une esquisse Inventor.Autodesk Inventor
Mappage de polices
Lors de l'importation (conversion) d'un fichier DWG dans Autodesk Inventor, le convertisseur tente de mapper les polices du fichier AutoCAD aux polices Windows et TrueType installées sur le système.
Les résultats s'affichent dans la boîte de dialogue des options avancées d'importation de fichiers DWG. Vous pouvez valider les mappages par défaut ou réinitialiser les substitutions des polices de votre choix.
Une fois que vous avez mappé une police AutoCAD standard, le convertisseur stocke le paramètre et l'utilise lors de chaque importation d'un fichier DWG.
S'il existe des polices personnalisées dans le fichier AutoCAD, le convertisseur tente aussi de les mettre en correspondance.
Styles de texte
Dans les dessins Autodesk Inventor, il est possible de définir des styles de texte sur le même principe que dans AutoCAD.
Lorsque vous convertissez un fichier DWG en dessin Autodesk Inventor, le convertisseur crée un style de texte Autodesk Inventor pour chaque section de texte formatée de manière spécifique dans le fichier DWG. Si le fichier contient du texte avec des remplacements de style, un style est créé pour chaque remplacement.
Vous pouvez utiliser le mappage de polices de la boîte de dialogue des options avancées d'importation de fichiers DWG pour modifier le mappage de styles des procédures de conversion.
Une fois les styles de texte insérés dans le fichier dessin, vous pouvez les modifier et les utiliser de la même manière que les styles créés dans Autodesk Inventor. Pour les rendre disponibles dans les nouveaux fichiers, ajoutez-les aux modèles de dessin dont vous vous servez pour créer les dessins.
