Exigences techniques (boîte de dialogue)
Mode d'accès :
Ruban : onglet Annoter (ESKD) groupe de fonctions Format Exigences techniques
Créer Créer des exigences techniques.
Annuler Annuler la dernière action.
Rétablir Rétablir la dernière action annulée.
Aligner à gauche Aligner tout le texte sur la marge de gauche.
Centrer Aligner tout le texte au centre.
Justifier Régler le texte de façon à ce que toutes les lignes commencent et se terminent sur une même marge.
Aligner à droite Aligner tout le texte sur la marge de droite.
Monter Déplacer l'élément sélectionné vers le haut.
Descendre Déplacer l'élément sélectionné vers le bas.
Insert Stack Affiche la boîte de dialogue Propriétés d'empilement qui permet d'ajouter un rapport aux exigences techniques.
Insert Surface Texture Symbol Affiche la boîte de dialogue Etat de surface qui permet d'ajouter un symbole d'état de surface aux exigences techniques.
Insert Feature Control Frame Affiche la boîte de dialogue Tolérancement géométrique qui permet d'ajouter un symbole de tolérancement géométrique aux exigences techniques.
Insert Section Ajouter une section d'exigences techniques.
Paramètres Affiche la boîte de dialogue Paramètres.
Scale Text Affiche une liste déroulante avec des options permettant d'augmenter ou de réduire la taille du texte.
Insert Special Symbol Affiche une liste déroulante contenant des symboles standard.
Type Spécifier les types de propriétés du dessin, du modèle source et du fichier source des propriétés personnalisées.
Propriété Spécifier une propriété associée au type sélectionné.
Précision Spécifier la précision des propriétés numériques dans le texte.
Ajouter un paramètre de texte Insérer la propriété à l'emplacement actuel.
Balloon Number Sélectionner un numéro associé à un repère.
Add Balloon Insérer une définition avec le numéro de la liste de pièces.
Modifier le champ Ajouter des exigences techniques ou modifie les exigences.
Navigateur Arborescence de dossiers contenant des listes d'exigences techniques.
Item Field Sélectionner et modifier le texte dans un champ d'exigences techniques.
Menu contextuel du navigateur
Ajouter un dossier Créer un dossier pour des listes d'exigences techniques.
Add Requirements List Créer une liste d'exigences techniques.
Supprimer Supprimer un dossier ou une liste.
Copier Copier un dossier ou une liste dans le Presse-papiers.
Coller Coller la liste ou le dossier copié dans le Presse-papiers.
Renommer Renommer un dossier ou une liste.
